Общая длина трубы для одного контура 28 метров.В электрокотле насоса нет.Его буду приобретать отдельно.
Очень хорошо. Я приготовил схему в упрощенном виде, которую Вы просили сделать с одним насосом. Это очень хороший экономный вариант, который способен работать без нареканий.
Схема 1. Смесительный узел с термостатическим клапаном с термоголовкой у которого выносной датчик.
В такой схеме нужно обязательно теплый пол разложить методом улитки.
Подробнее о методах раскладки трубопровода. Чем улитка лучше змейки:
viewtopic.php?f=7&t=70 Так как в такой системе перепад температур является высоким. И нужно скомпенсировать тепловые потоки между обраткой и подачей. На змейке получите остывший участок пола на конце трубопровода.
В целом это не плохой вариант использования нагрева пола. Тем более что мы берем остывший теплоноситель из обратки радиаторной системы. К сожалению надо предусмотреть еще один кран, если теплый водяной пол будет работать без радиаторной системы.
Термостатический клапан и головку с выносным датчиком можно найти от производителя Valtec
Запорный балансировочный клапан:
Служит для регулировки расхода (обычно на обратке радиатора его ставят, но Мы его постави на теплый пол), для того чтобы в порывы остывшего пола не забирали весь расход из радиаторной системы. Чтобы настроить гидравлику так, чтобы не было скачков резкого потребления тепла.
Выкручивается пробка и внутри спрятана возможность через шестигранник изменять проходное сечение клапана. Тем самым регулируя гидравлическое сопротивление, а за ним и расход.
