Гидрострелка - Где подключать патрубки
Сообщение it-boec » 12 янв 2015, 10:59
Здравствуйте, хочу изготовить гидрострелку по схеме
,но в связи с ограниченным пространством есть необходимость развернуть патрубки тёплого пола на 180* (в сторону котла).
Как думаете сильно ли это отразится на работоспособности?
Корпус стрелки будет сделан из 108 трубы, патрубки из трубы 1 1/4
it-boec
Re: Гидрострелка
Сообщение Инженер » 12 янв 2015, 11:08
Здравствуйте!
Абсолютно не отразится! Смело разворачивайте!
Единственное что по рекомендую: Патрубки по последовательности исправить.
То есть последовательность сверху вниз:
1. Подача котла
2. Бойлер ГВС - подача
3. Радиаторы - подача
4. Теплый пол - подача
5. Бойлер ГВС - обратка
6. Радиаторы - обратка
7. Теплый пол - обратка
8. Обратка котла
Так КПД стрелки будет высоким по тепловой передаче.
Re: Гидрострелка
Сообщение Инженер » 12 янв 2015, 11:18
Если обратку котла поднять выше бойлера обратки, то вы будите в котел загонять нагретый теплоноситель. Чтобы КПД было выше нужно в котел загонять очень холодный теплоноситель.
Учитываюя разнос по температуре с теплым полом.
Re: Гидрострелка
Сообщение Инженер » 12 янв 2015, 11:22
Последовательность не случайна! Тем самым если проследить за теплоносителем, то обратка из радиаторов будет затекать в теплый пол. А обратка из бойлера будет затекать в радиаторы. В случаях если расход котла будет маленьким.
Очень хорошие условия получаются. Сделайте так как я говорю...
Последний раз редактировалось Инженер 12 янв 2015, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гидрострелка - Где подключать патрубки
Сообщение it-boec » 12 янв 2015, 13:17
Я понимаю гидрострелка должна выглядеть так ?
it-boec
Сообщение Инженер » 12 янв 2015, 13:25
Да! Верно указано на изображении.
Сообщение it-boec » 12 янв 2015, 13:38
Благодарю
it-boec
Re: Гидрострелка
Сообщение Администратор » 22 мар 2015, 13:13
Инженер писал(а):Если обратку котла поднять выше бойлера обратки, то вы будите в котел загонять нагретый теплоноситель. Чтобы КПД было выше нужно в котел загонять очень холодный теплоноситель.
неверно.
Если котел обычный, то котел подключается как в 1 рисунке, обратка котла выше обратки потребителей. Иначе котел быстро угробите низкой температурой. Даже на конденсатных напольных зайцах обратка нормируется дельтой в 25С.
надо от котла плясать.
Преувеличиваете страхи! Кто сказал что будет перепад больше 25 градусов. Даже если теплый пол будет выдавать маленькую температуру возможны ситуации, что к выходу подключится температура радиаторной системы и она повысит эту температуру.
Также возможно что нужно будет контролировать температуру обратки для таких случаев.
Сообщение AllarSAN » 22 мар 2015, 13:58
Авось обойдется не лучший подход.
Вариант "может" следует рассматривать с точки зрения неблагоприятной ситуации.
тут надо смотреть балансы по насосам и автоматику.
На такой системе у меня получалось стандартно выйти в конденсатный режим даже при работе на бойлер. Стандартно на бойлер подается +80С
Если надо контролировать обратку, то зачем сознательно загонять обратку вниз? Чтоб себе и оборудованию жизнь усложнить?
если котел обычный, обратку следует подключать как на 1 рисунке, и проверить баланс по расходам, у котла он должен быть больше, т.е. подмес подачи котла в обратку.
Сообщение Администратор » 23 мар 2015, 00:06
А как на счет максимального перепада температур, который не возможно превысить?
Например,
Расход через котел минимум 45 л./мин.
Мощность котла не более 30 кВт
При таких параметрах просто не возможен перепад выше 10 градусов.
Доказано теплоемкостью теплоносителя!
Вернуться в Системы котельных
