Wilo PB 201 на замену Grundfos UPA 15-90?
Сообщение Ильюшин » 18 апр 2016, 07:07
Добрый день. Ситуация следующая. Дом в деревне, вода из водонапорной башни, давление низкое, так что поставили пару лет назад UPA15-90. Горячая вода после газовой колонки шла со скоростью чуть больше 5 литров в минуту. Вчера поставил насос помощнее - Wilo PB 201. Рассчитывал, что напор увеличится значительно, однако получилось, что после установки Wilo скорость составила 6 литров в минуту. Подскажите, почему такое маленькое увеличение производительности? И что делать, что бы повысить напор - насос мощнее ставить или насосную станцию покупать?
Насос стоит на входе воды в дом. От насоса до крана порядка 10м.
Ильюшин
Re: Wilo PB 201 на замену Grundfos UPA 15-90?
Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:11
Из паспорта напорнорасхордный график wilo pb 201
Из паспорта напорнорасхордный график Grundfos UPA 15-90
Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:15
Увеличение расхода в два раза потеря напора увеличивается в 4 раза. То бишь расход увеличиваете в 3 раза потеря увеличивается в 9 раз.
Для увеличения расхода иногда лучше увеличить диаметр или убрать клапаны с большим гидросопротивлением.
Нужно изучать вашу схему. В каком узле имеется большая потеря.
Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:19
При благоприятных диаметрах можно добиться 2 кубов в час. А это 33 л/мин.
Поэтому обрисуйте цепь с указанием диаметров и длин трубы.
Укажите высоту башни (нижнюю часть емкости)
Также укажите какие клапана стоят.
При таких маленьких расходах вам следовало не расход увеличивать, а напор насоса при том же расходе.
Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:24
Два варианта:
1. Уменьшать гидропотери
2. Увеличивать мощность насоса
Скорее насос мощнее ставить причем напор должен быть не меньше 15 метров водяного столба. Это минимальное благоприятное давление системы водоснабжения 1,5 bar.
С учетом расхода максимальный напор насоса может быть от 20-30 м.в.ст. Это с учетом стандартного смесителя(с аэратором), который на себе должен терять не менее 1,5 bar для хорошего расхода.
Можно максимальный напор насоса складывать из трех составляющих потерь:
1. Потеря на смесителе 1,5 Bar
2. Потеря на трубопроводе и клапанах. максимум 0,5 Bar при расчетных запланированных расходах.
3. Учесть высоту подъема/спуска воды. каждые 10 м.в.ст.=1 Bar. (подъем = потеря напора, спуск = дополнительный напор к водоснабжению)
Итого: макс.напор насоса = 20 м.в.ст. = 2,0 bar
Сообщение Ильюшин » 19 апр 2016, 13:51
Спасибо за подробное объяснение!
По поводу уменьшения потерь - посмотрю трубы и соединения
Увеличение мощности насоса - получается, что насос повышающий давление не подойдет, надо насосную станцию ставить?
И попутно еще вопрос - можно ли последовательно после Wilo поставить перед газовой колонкой UPA 15-90. Может будет рост производительности?
Ильюшин
Сообщение Инженер » 20 апр 2016, 06:31
Для последовательного соединения насосов: viewtopic.php?f=2&t=93
Сообщение Инженер » 20 апр 2016, 06:34
Вам нужно увеличивать давление.
И не важно будет это насос или насосная станция. И там и там насос.
Просто есть самовсасывающие насосы, которые не боятся кавитации, а есть насосы по типу циркуляционных они боятся кавитации.
В любом случае на всосе насоса не должно быть сопротивления. Это сопротивление приводит к кавитации насоса.
Разряженное давление приближенное к атмосферному или ниже приводит к кавитации.
Насос и сопротивление на всосе будет создавать кавитацию в насосе.
Сообщение Инженер » 20 апр 2016, 06:40
Ильюшин писал(а):Спасибо за подробное объяснение!
Теоретически поставить можно для увеличения давления.
Но нужно делать анализ: Нет ли большого сопротивления в трубах у входа в насос. С помощью насосов вы создадите вакуум в трубах идущих в насос.
Сообщение Ильюшин » 20 апр 2016, 07:15
Каким образом делается анализ на сопротивление? Трубы большей частью под землей идут :-(
Ильюшин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
