Re: Wilo PB 201 на замену Grundfos UPA 15-90?
Сообщение Инженер » 21 апр 2016, 01:39
Ильюшин писал(а):Каким образом делается анализ на сопротивление? Трубы большей частью под землей идут :-(
Это целая наука по расчету гидравлики водоснабжения и отопления: http://infobos.ru/str/730.html
Гидравлика и теплотехника: http://infobos.ru/str/398.html
Почему схему не предоставляете?
Сообщение Ильюшин » 21 апр 2016, 06:07
Добрый день Схему с диаметрами труб смогу нарисовать только после майских праздников, т.к. все это хозяйство на даче, а на память я не размеры труб не помню. Без диаметров, если это поможет, могу сейчас.
Ильюшин
Сообщение Ильюшин » 21 апр 2016, 06:31
примерно такая схема. Диаметры не помню точно
Схема разводка воды.docx
Ильюшин
Сообщение Инженер » 21 апр 2016, 14:06
Ильюшин писал(а):примерно такая схема. Диаметры не помню точно
Также длину и высоты труб. Когда будите указывать диаметр указать в мм. Если затрудняетесь - указать марку трубы и наружный диаметр в мм.
Мне нужно знать внутренний диаметр. Когда будите указывать диаметры - указать внутренний или наружный.
Сообщение Ильюшин » 22 апр 2016, 05:39
Вы видели пояснения к рисунку?
1. Wilo – газовый котел = 10м., подъем 1 м. (половина расстояния труба ¾, половина 1/2)
2. Газовый котел – кран кухня = 2,5 м., подъем 1м. (труба 1/2)
3. Wilo – ванна = 6 м., подъем 1,5 м. (труба ¾,)
4. Газовый котел – ванна = 8 м., подъем 1м. (половина расстояния труба ¾, половина 1/2)
5. Wilo – баня = 50м., подъем 1,5м. (труба ¾, в бане разводка 2 метра полипропилен 20)
Ильюшин
Сообщение Инженер » 22 апр 2016, 06:57
Ильюшин писал(а):Вы видели пояснения к рисунку?
Видел. Мне не понятна письменная характеристика системы. Я умею хорошо читать аксонометрию или схемы в которых все указано.
Я не люблю разгадывать подобные ребусы. Все должно быть на схеме.
Сообщение Ильюшин » 22 апр 2016, 08:03
ок. в какой программе можно нарисовать правильную схему?
Ильюшин
Сообщение Инженер » 22 апр 2016, 10:11
Ильюшин писал(а):ок. в какой программе можно нарисовать правильную схему?
Не важно! Я такой программы не знаю, которая помогает новичкам готовить схемы. Любая чертежная. Автокад или компас (а проще от руки на листочке и сфотографировать). Нужна информация на схеме с указанием всех деталей схемы. В 3D будет замечательно. Только будьте добры, чтобы схему я Вашу не дешифровал.
Сообщение Ильюшин » 26 апр 2016, 06:15
Так будет понятнее?
Схема1.docx
Ильюшин
Сообщение Инженер » 26 апр 2016, 10:52
Ильюшин писал(а):Так будет понятнее?
Нет!
Нет водонапорной башни.
Трубу указать от водонапорной башни
Нужны высоты, также высоту водонапорной башни.
Модель трубы, стальная что ли? Нужен внутренний диаметр.
