В котле насос, а характеристики его не указаны
Сообщение Григорий » 05 июн 2015, 11:06
По ходу расчетов возник вопрос, пытался разобраться сам - не получилось.
Поэтому хочу спросить: в некоторых котлах уже имеется циркуляционный насос ,но нигде в инструкции, вообще ни где, не смог найти его характеристики . При расчетах не совсем понятно от каких параметров отталкиваться.
Достаточно ли будет этого встроенного насоса или будет необходимо устанавливать дополнительный ?
Как быть в такой ситуации ?
Григорий
Re: В котле насос, а характеристики его не указаны
Сообщение Инженер » 05 июн 2015, 11:11
У каждого современного котла имеется паспорт, в котором должен указываться напорнорасходный график в целом для котла.
Действительно в котлах монтируются циркуляционные насосы, но нет смысла указывать характеристики насоса, так как итоговый напорнорасходный график с учетом гидравлических потерь в трубах и теплообменниках он изменится.
Поэтому идет общий напорнорасходный график в целом на систему (Насос+трубы+теплообменник)
Напорнорасходный график и является искомой характеристикой насосов и котлов. А напор и расход - это производные от напорнорасходного графика в определенных условиях.
Напронорасходный график котла выглядит следующим образом:
Наверняка полезно будет понять, как подбирается циркуляционный насос: http://infobos.ru/str/737.html
Последний раз редактировалось Инженер 05 июн 2015, 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Инженер » 05 июн 2015, 11:13
Это зависит от системы трубопроводов.
В общем нужно знать расход Вашей системы отопления с учетом гидравлических потерь.
Поможет Вам в этом раздел конструктор водяного отопления: http://infobos.ru/str/730.html
Сообщение Инженер » 09 июл 2015, 23:30
Если расхода будет не достаточно, то монтируется гидрострелка (гидравлический разделитель): http://infobos.ru/str/718.html
Последний раз поднималось Anonymous 09 июл 2015, 23:30.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
