Схема ГВС с подпиткой
Сообщение Алексей 66 » 17 ноя 2017, 07:51
Здравствуйте уважаемые гуру!
Прошу, Вас дать рекомендации по данной схеме.
Не понятно следующее:
1. Правильно ли выполнена автоматическая подпитка котла;
2. Как оборудован накопительный бак ХВС;
3. Правильно ли выполнена схема рециркуляции с терморегулятором.
Благодарю за критику :roll: Прошу не судить строго!
Схема 2 ГВС ХВС ОВ.pdf
Вот схемка
Алексей 66
Re: Схема ГВС с подпиткой
Сообщение Владимир 019 » 18 ноя 2017, 20:22
С подпиткой вроди бы все норм. а вот с рециркуляцией нет. насос должен стоять после всех потребителей. иначе он будет создавать доп сопротивление при разборе гор воды. подключение термосмесительного клапана не совсем правильное. вход хол воды в клапан должен быть соединен с линией рециркуляции. либо растраиваться после обратного клапана что на питании бойлера хол водой. где-то на сайте была статья и схема правильного подключения.
Сообщение Владимир 019 » 18 ноя 2017, 20:24
а в скважене что дебета мало для чего ёмкость ?
Сообщение Владимир 019 » 18 ноя 2017, 20:28
Сообщение Алексей 66 » 20 ноя 2017, 07:08
Благодарю Други за проявленное внимание!!! В скважине дебета достаточно, но есть риск отключения энергии, следовательно данная накопительная емкость -резерв ставки))). Не знаю правда как это все увязать с автоматикой, я имею в виду котел, бойлер, емкость!
Алексей 66
Сообщение Инженер » 01 дек 2017, 06:47
Непонятно, там стоит вентиль или обратный клапан.
Но скажу, что на подпитку нужны такие элементы:
1. Вентиля в начале и в конце. Помогает при отключении настроить редуктор.
2. Манометр после редуктора давления для настройки редуктора.
2. Обратный клапан. Для того, чтобы в случаях разных жидкостей не переливать теплоноситель в систему водоснабжения.
3. Редуктор давления (Возможно, что сам редуктор работает как обратный клапан, но нет гарантии на это)
Сообщение Инженер » 01 дек 2017, 06:49
Я прошу дать модели автоматических клапанов. И пояснение работы системы для обывателя: Принцип работы для понимания.
Сообщение Алексей 66 » 01 дек 2017, 11:31
Все очень просто)) по логике работы: вода из скважины накапливается в Емкости, потом самотеком к насосу Wilo-PB-201 EA с управлением WATERDRIVE AMS 22 230 50/60 014410/REP. На емкости три датчика уровня на САУ-М6.
Алексей 66
