Малое давление водопровода
Сообщение Сергей1974 » 05 мар 2017, 05:28
здраствуйте. дом подключен к централизованному водопроводу ,но давление мало и стиральная машина не запускается как можно решить эту проблему
Сергей1974
Re: Малое давление водопровода
Сообщение Владимир 019 » 05 мар 2017, 05:51
насосом повышения давления.
Сообщение Инженер » 05 мар 2017, 05:59
Не сработает, если брать распространенный вариант: Насос+датчик протока. Если нет давления, то нет расхода у стиральной машинки. А насос включится по датчику протока, который зарегистрирует расход и включит насос.
Поэтому нужно на центральное водоснабжение устанавливать скважинный самовсасывающий поверхносный насос с гидроаккумулятором и реле давлением. Также подключаем обратный клапан. Вход на место скважины подключать к центральному водоснабжению.
Ну еще различные нюансы продумать, защитится от сухого хода и т.д.
Вот такого типа сбора:
Сообщение Макс » 13 апр 2017, 00:13
Здравствуйте! Между городом и насосом установить накопитель на 100-300 литров, обратный клапан,насос с автоматикой.Объем и производительность подбирать из расчета потребления.
Последний раз поднималось Anonymous 13 апр 2017, 00:13.
Макс
