Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла
Сообщение sabonis » 08 апр 2016, 14:45
вот так примерно
sabonis
Сообщение Инженер » 09 апр 2016, 12:59
могу ли я использовать насос Grundfos UP 15-14 B в теплом поле?
Да!
Сообщение Инженер » 09 апр 2016, 13:05
смесительный узел тп на термосмесителе,или трехходовом кране без своего насоса могут правильно работать?
Смесительный узел работает только с насосом. Трехходовой теромосмеситель работает только с насосом в указанных выше схемах.
Если использовать только две точки у термосмесителья то можно без насоса.
Вы уже указали схему с заглушкой на трехходовом. С заглушкой схема будет работать без насоса. Но у такого подключения высокие перепады.
Сообщение Инженер » 09 апр 2016, 13:07
Трехходовой с заглушкой будет работать, только у всяких трехходовых - трубка смешивания в разных местах находится. В данном случае расположение не правильное.
Надо заглушить холодный вход.
Сообщение Инженер » 09 апр 2016, 13:10
вообще,как правильно мне поступить с тп?
Я указывал схему ранее.
За места балансировочного сделайте просто сужение на 25ПП
Сообщение Инженер » 09 апр 2016, 13:14
Хотите с экономить и сделать проще
Вот схема:
Можно без насоса.
Сообщение sabonis » 11 апр 2016, 04:32
Спасибо большое за помощь!одно смущает протянет ли один движок котла?ну сделаю отпишусь
sabonis
Сообщение Инженер » 04 май 2016, 21:34
sabonis писал(а):Спасибо большое за помощь!одно смущает протянет ли один движок котла?ну сделаю отпишусь
Легко потянет насос в котле на вашу систему включая теплый пол без насоса!
