Почему низкий расход (самовсасывающий насос)
Сообщение Максим » 19 ноя 2015, 02:47
На водоснабжении у меня станция насосная с аккумулятором на 24л, давление на реле нижнее 1.5 бар, верхнее 3 бара. Это видно по манометру. Потом труба МП16х2 5м (2 вверх) 2 тройника до крана.
Если гидравлику посчитать такую трубу и напор 15-30м, расход 27-40 л/мин выдаёт, реальный же расход из крана ~4.5 л/мин. В чем проблема? Я замерил расход прямо сразу за насосом из открытого грязевика - там расход почти такой же низкий.
Я не очень понимаю как теряется давление на линии всоса и эжекторной линии, и как эти потери отражаются на расчете напорной линии. Что скажете?
Максим
Re: Почему низкий расход (самовсасывающий насос)
Сообщение Инженер » 19 ноя 2015, 03:08
Вопросы:
1. Характеристики насоса: Максимальный напор и максимальный расход.
2. Высота от зеркала воды в скважине до насоса?
3. Диаметр трубы до эжектора?
4. Длина трубы до эжектора?
5. Когда кран открытый и льется вода, давление на манометре какое?
6. Когда с фильтра грязевика льется вода, давление на манометре какое?
7. Где расположен манометр? Его подключение где на линии (до, между или после). Или в самом насосе?
Необходимы ответы на поставленные вопросы, чтобы определить проблему.
Сообщение Гость » 19 ноя 2015, 14:38
Инженер писал(а):Вопросы:
1. AquaTechnica Combi 100-24. Напор: 40м. Производительность 40 л/мин.
2. Высота от зеркала воды в скважине до насоса? 2.6м
3. Диаметр трубы до эжектора? ТРУБА ПЭ-80 32х2.4 на эжектор. Труба главная всос ТРУБА ПЭ-80 40х3
4. Длина трубы до эжектора? 10м
5. Когда кран открытый и льется вода, давление на манометре какое? При работающем насосе давление приблизительно 2.8 бар расход 4.5 л/мин.
6. Когда с фильтра грязевика льется вода, давление на манометре какое? Насос не работал, лилось из аккумулятора. Я налил 1.18л за 16сек. Давление изменилось от 2.8 бар до 2 бар. Расход средний был 4.4 л/мин. Если важно точнее, могу замерить при работающем насосе и более стабильном давлении.
7. Где расположен манометр? Его подключение где на линии (до, между или после). Или в самом насосе? Манометр в самом насосе. На фотографии станции в интернете можно увидеть. (на моей фото - с другой стороны)
Сообщение Максим » 19 ноя 2015, 19:53
В принципе, я думаю, при выключенном насосе, когда вода течёт из гидроаккумулятора под давлением, не важны параметры линии всоса. Схема получается такая:
Получается сопротивление в самом насосе? В прошлом были проблемы с засосом песка со дна колодца, возможно что-то забилось или заржавело. Жду Вашего мнения!
Максим
Сообщение Инженер » 21 ноя 2015, 03:22
Позже отвечу, дел много.
Сообщение Максим » 21 ноя 2015, 17:42
Хорошо, буду ждать Вашего ответа! Я перемерил расход из грязевика при работающем насосе и более стабильном давлении. Расход 5.5 л/мин при 2.9 бар.
Максим
Сообщение Инженер » 22 ноя 2015, 02:53
Диагноз: Сильное гидравлическое сопротивление на линии от насоса до фильтра грязевика Kvs=0,17-0,19 это сравнимо как если бы вы поставили шайбу с отверстием в 3мм в диаметре. Это непомерно большое сопротивление не сравнима ни с чем нормальным.
Лечение: Поменять или проверить полностью линию от насоса до фильтра грязевика. Возможно засор в виде песка или крупной крошки (обломок от насоса, трубы и тому подобное)
Сообщение Максим » 22 ноя 2015, 19:18
Диагноз подтверждён! Вот виновник:
Расход из крана поднялся от 4.5 до 11.3 л/мин при работающем насосе.
Большое спасибо, но у меня будут ещё вопросы!
Максим
Сообщение Максим » 25 ноя 2015, 14:49
Далее вопросы по этой же теме, больше теоретические. Действительно 11 л/мин - это расчетный расход для моей схемы или есть ещё какие-то посторонние гидравлические сопротивления?
Как прийти к этой цифре в двух словах? У меня полюбому цифры выше выходят. Точнее как учесть потери на всосе?
Надо гидравл характеристику системы рассчитывать как кольцо подача-эжектор + ответвление в дом? Т.е. линия на эжектор параллельна напорной в дом? Может эжектор можно поджать и увеличить в дом расход? Надо ли учитывать Kvs самого эжектора и что у него с добавкой давления?
Максим
Сообщение Инженер » 26 ноя 2015, 04:16
Максим писал(а):Далее вопросы по этой же теме, больше теоретические. Действительно 11 л/мин - это расчетный расход для моей схемы или есть ещё какие-то посторонние гидравлические сопротивления?
Какое давление на манометре при течение воды из крана?
Укажите расход и давление!
