Re: Отопление с естественной циркуляцией с ТТК и ТА
Сообщение Инженер » 29 окт 2015, 06:02
Инженер писал(а):А Вы сумму то считали?
Сумму чего?
Сумма системы отопления.
Сообщение nick_e » 10 ноя 2015, 05:06
Решил ставить насос, запутался с обвязкой котла...
Подскажите так пойдет?
nick_e
Сообщение Инженер » 10 ноя 2015, 14:01
Аргументируйте байпас на насосе? Не правильно. Для естественной циркуляции существует ладдомат 21 для естественной циркуляции. Обсуждалось тут: viewtopic.php?f=2&t=130
Сообщение nick_e » 11 ноя 2015, 00:35
А чем плох байпас? На нем не нарисовал, еще обратный клапан будет.
nick_e
Сообщение nick_e » 11 ноя 2015, 00:45
Инженер писал(а):Для естественной циркуляции существует ладдомат 21 для естественной циркуляции. Обсуждалось тут: viewtopic.php?f=2&t=130
Насколько я понял, в данной теме на ладдомат 2.1 просто организован узел подмеса, который я кстати хотел тоже сделать но из трехходового крана и термоголовки, не люблю когда все в одной куче. Тот же ладдомат термостат накроется и все или насос, а термостат будет жив...
nick_e
Сообщение Руслан » 17 ноя 2015, 20:14
Добрый вечер всем. Интересно мнение специалистов. Работоспособная данная схема с естественной циркуляцией или необходим циркуляционный насос. См. вложение.
Руслан
Сообщение Инженер » 18 ноя 2015, 03:05
Может быть работоспособной. Для точности нужно это дело посчитать. А так просто я считать не буду.
Обращаться: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/pred/zakaz2.htm
Сообщение tee » 06 янв 2016, 08:24
А как влияют экраны для батарей на тепло в доме?
Ваше сообщение перемещено в другую тему: viewtopic.php?f=2&t=146
Последний раз поднималось Anonymous 06 янв 2016, 08:24.
tee
