Re: Самодельный бойлер косвенного нагрева.
Сообщение san6826@yandex.ru » 17 авг 2016, 13:03
называется устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-2м1. Выпускается в Смоленске.
san6826@yandex.ru
Сообщение Инженер » 18 авг 2016, 04:57
Да такой терморегулятор самое то для этих целей. Если он выдерживал тены от 1 кВт, то какой то насос на 100 Вт не составит особой нагрузки.
Подключайте лучше в середину бака. Если опустите вниз то он будет сразу включаться как только начали обильно потреблять воду.
Если вверху, то он быстро отключится после нагревания, не нагрев бак полностью. А в середине самое место такому датчику.
В середине по высоте.
Сообщение san6826@yandex.ru » 18 авг 2016, 07:55
Доброе утро! Кажется начали возникать препятствия. То предприятие на котором хотел заказать бак из нержавейки в Н.-Иерасулиме оказывается купила оборонка и теперь это закрытое предприятие......... В субботу поеду в Павловскую Слободу на рынок строительный. Помню видел там похожие баки. Может и по чертежу сделают.............
san6826@yandex.ru
Сообщение Инженер » 20 авг 2016, 05:44
san6826@yandex.ru писал(а):Доброе утро! Кажется начали возникать препятствия. То предприятие на котором хотел заказать бак из нержавейки в Н.-Иерасулиме оказывается купила оборонка и теперь это закрытое предприятие......... В субботу поеду в Павловскую Слободу на рынок строительный. Помню видел там похожие баки. Может и по чертежу сделают.............
Зачем Вам делать самодельный бойлер, когда проще купить готовый и наверняка много не переплатите? Есть бойлеры со змейкой где есть две змейки сверху и снизу. Из серии дражице (DRAZICE). Сайт: http://www.dzd.cz/ru
У них есть водонагреватели косвенного нагрева со змейкой. Но сейчас почему то пишет что страница не найдена.
Ищите в документации: http://www.dzd.cz/ru/dokumenty/2012-10-21-19-21-28
Прямо в пдф: http://www.dzd.cz/images/download/dzd-r ... v-2011.pdf
Сообщение san6826@yandex.ru » 22 авг 2016, 08:09
Сложный вопрос. Но всё таки из нержавейки гораздо лучше будет бак чем из эмали. Если не торопиться то можно даже под наружний бак теплоносителя подобрать из нержавейки. Я тут урну нашёл диаметром 50 см и высотой 80 из нержавейки.)))))))))) И будет почти вечная вешчЬ)))))))))
san6826@yandex.ru
Сообщение san6826@yandex.ru » 29 сен 2016, 06:50
Доброе утро! Сделал и запустил бойлер именно такой как хотел. Не нарадуюсь.
https://vk.com/lyaxandr?z=video7869503_ ... ll_7869503
https://pp.vk.me/c836537/v836537503/2482/H3yWhTGcd2I.jpg
san6826@yandex.ru
Сообщение Инженер » 29 сен 2016, 15:07
Спасибо за схему и видео.
Вашей схеме можно еще увеличивать КПД.
Например в самодельный буфер - накопитель тепла от котла подачу от котла в буфер подавать сверху в низ. Тем самым в котел загонять всегда холодный теплоноситель. КПД нагрева самодельного буфера увеличиться.
То есть нагретая вода должна поступать вверх в самодельный бойлер.
А отбор в электрический водонагреватель брать с верху.
Схема нужна другая, которая будет более экономная в плане временного прогрева нужного течения воды.
Нужно организовать сразу отъем высокой температуры у котла и подавать в электроводонагреватель сильно нагретую воду.
В такоем случае наверно нужен трехходовой, который будет перенаправлять воду или схему смешивания насосами менять. В общем надо думать.
Может я что-то недопонял.
В вашем самодельном бойлере только две трубки сверху и снизу?
Электро водонагреватель постоянно работает? Потому что котел не догревает воду?
Я думаю схему можно лучше сделать. Только лень сейчас думать по этому поводу.
Сообщение Инженер » 29 сен 2016, 15:13
Нужно организовать такой поток:
- Буфера нагревать нужно сверху вниз. (Увеличите КПД прогрева) Увеличится скорость прогрева, за счет того, что в котел будет бежать сильно остывшая вода.
- А отбор горячей воды брать с верху. Ближе у котлового контура. (Не дожидаясь прогрева всех буферов, пользоваться горячей водой.)
- Схему нужно продумать так, чтобы брать уже нагретую воду из буфера, которая успела нагреться. Брать прямо с котла будет плохой затеей из-за не равномерного прогрева воды. Нужен некоторый буфер в начале. Буфер малого объема использовать в начале, а большой буфер нагревать после нагрева малого буфера.
Сообщение san6826@yandex.ru » 12 окт 2016, 10:10
Инженер писал(а):Нужно организовать такой поток:
Извините. Не получал сообщений на почту об ответах. Заглянул и увидел. Прикладываю схему того что сварганил я. Вроде нормально работает. Терморегулятор сначала установил на трубе, но часто включался насос. Переставил на мой самодельный бак, а там выключился быстро, и вода не успела нагреться в Термексе. У меня вода и выходит рядом с котловым контуром из Термекса(он не включается на электрику). Вчера дочка принимала ванную при 62 *. Когда вышла из ванны ходил смотреть и глазам не поверил. Стало 58*. Думаю потому что на котле стоял нагрев до 80*, и в моём самодельном температура была около 90*....
Других объяснений нет. Если есть вопросы или советы спрашивайте.
san6826@yandex.ru
Сообщение Инженер » 12 окт 2016, 11:20
Вашу схему можно улучшить. Думайте. Сейчас по вашим словам она работает ужаснее чем я сначала предполагал.
На такой случай я обычно предлагаю свои услуги по разработке схемы. Но я за это беру деньги. Так как на это уходит время.
А так можете сами рисовать схемы а я буду комментировать.
Принцип улучшения написал выше.
