Реле сухого хода не защищает насос от сухого хода
Доброго времени суток!
На одном из форумов прочитал отзыв про работу реле сухого хода. Человек написал, что реле срабатывает только тогда, когда в значительной степени упадет давление в гидроаккумуляторе, а до этого гидроаккумулятор "давит на реле" а в это время насос "умирает, работая всухую". Ответ очевиден - слишком сильно разнесены значения пороговых давлений реле сухого хода и "нижнего" реле давления. Однако, с другой стороны, как Вы и упоминали, при сильном сближении этих порогов велика вероятность ненужного срабатывания реле сухого хода при сильном расходе в момент потребления воды. То есть здесь необходим компромисс, который Вы задаёте в виде величины разнесения между порогами давлений реле сухого хода и "нижнего" реле давления не более и не менее, чем в 0,2-0,3 атмосферы. А возможно ли на Ваш взгляд поступить следующим образом: разнести пороги давлений несколько больше, а с целью исключения пагубного влияния гидроаккумулятора на реле сухого хода внедрить между ними дополнительный обратный клапан? То есть последовательность элементов схемы такова: насос - обратный клапан - реле сухого хода - обратный клапан - реле давления+гидроаккумулятор? Не внесет ли дополнительный обратный клапан ненужной разбалансировки системы? Заранее спасибо!
