Бойлер
Добавлено:
29 янв 2018, 06:35
svet1960
Доброе утро,у меня такая проблема,я живу в доме 5 этаж,в связи с ремонтом на водомагистрали на нашей улице у нас стала плохо доходить вода,они поменяли трубы на меньший диаметр,у меня в квартире стоит бойлер,и теперь,когда уменьшается напор воды в квартире ,появляется свист в шланге к бойлеру или в бойлере,точно не могу понять,но свистит не только когда я открываю кран,но и когда водой пользуются соседи,шланг и смеситель я уже поменяла,что можно сделать еще?
Re: Бойлер
Добавлено:
29 янв 2018, 15:49
Шум идёт когда вы на смесителе холодную воду открываете, или горячую?
Центральное горячее водоснабжение у вас как таковое есть?
Если да, то в данный момент вы из него горячую воду берёте или из бойлера?
Если из бойлера и центральное ГВС есть, закрыт ли входной кран горячей воды на стояке?
Стоят ли на входе водосчетчики и/или обратные клапана?
Стоит ли на входе бойлера, на холодной воде, обратный, он же предохранительный клапан?
Re: Бойлер
Добавлено:
30 янв 2018, 06:28
svet1960
Центрального горячего водоснабжения нет,горячая вода идет через бойлер,шум идет когда открывается холодная вода,счетчик стоит,но обратного клапана нет,на бойлере есть предохранительный клапан.
Re: Бойлер
Добавлено:
30 янв 2018, 13:57
Рискну предположить, что давлением нагретой горячей воды идёт противоток (в обратную сторону) через предохранительный, он же обратный, клапан на водонагревателе. Происходит это тогда, когда давление холодной, и без того низкое, снижается ещё больше при водоразборе. Проще говоря, хреновато держит этот клапан, меняйте. Обязательно с проверкой нового, на предмет давления срабатывания, путём присоединения манометра куда-нибудь к горячей воде, с последующим нагревом бойлера. При достижении заявленного давления срабатывания (6-7 бар, как правило), из пимпочки должно закапать.
Re: Бойлер
Добавлено:
30 янв 2018, 14:25
А ещё лучше настраиваемый клапан купите, если есть такой в магазинах вашего населённого пункта. Можно было бы ещё посоветовать обратный клапан после водосчётчика поставить, но боюсь давление при разборе тогда вообще низкое будет.
Re: Бойлер
Добавлено:
30 янв 2018, 17:54
svet1960
Большое спасибо,попробуем.
