Подключение полотенцесушителя Замена существующего на другой
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:39
TVV
Здравствуйте!
В многоэтажном жилом доме изначально установлен вот такой полотенцесушитель
Хотелось бы установить, что то посимпатичнее, например, лесенку.
система водоснабжения выполнена вот так:
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать полотенцесушитель при такой схема байпаса
Заранее благодарен!
Re: Подключение полотенцесушителя
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 04:00
Да, схема работать будет хорошо, если течение циркуляции будет с верху вниз. Тем самым в полотенцесушителе будет поддерживаться дополнительный напор вызванный течением воды. Также в полотенцесушителе будет присутсвовать свой естественный напор, который будет давать циркуляцию через полотенцесушитель.
Если течение в стояке будет с низу вверх, то работать будет, но хуже. На сколько хуже угадать сложнее. Циркуляция в полотенцесушителе будет не стабильна: То сверху-вниз, то снизу-вверх. На практике я сам лично делал такую развязку. Греет хорошо!
Если на стояке течение снизу-вверх то циркуляция чаще всего в полотенцесушителе идет сверху-вниз. То есть преобладает гравитационный напор. Скажу, что в Вашей схеме чаще всего в стояке идет течение снизу вверх. Но могут быть исключения-узнавать у УК.
Когда идет сильное течение в стояке снизу-вверх создается напор, который давит против течения в полотенцесушителе сверху-вниз. И может возникать течение снизу-вверх.
Вообще если в стояке течение снизу вверх, то температура полотенцесушителя может быть чуть ниже, чем при течение в стояке сверху вниз.
Схема рабочая!
Единственное, что следует сделать, это не уменьшать диаметр, подходящий к полотенцесушителю.
То есть вода, движущаяся по трубе через полотенцесушитель не должна проходить через сильные сужения. Внутренний диаметр должен быть не ниже 25мм. Мы должны на ветке полотенцесушителя минимизировать гидравлические потери на сужениях. При естественном напоре(естественной циркуляции) диаметры должны быть большими. Внутренний диаметр должен быть не ниже 25мм. К тройникам это тоже относится.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 04:07
Я бы на вашем месте убедился в схеме. И тройник забора ГВС поставил бы вверху или в самом низу.
Если основной расход идет снизу, то тройник ГВС сверху. (Тем самым при заборе горячей воды мы увеличиваем циркуляцию через полотенцесушеитель).
Если основной расход идет сверху, то тройник ГВС ставим снизу. (Тем самым при заборе горячей воды мы увеличиваем циркуляцию через полотенцесушеитель).
Если тройник будет по середине, то тут свои нюансы относительно движения воды.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 04:12
Еще обсуждали, почему имеются подтеки в местах соединения полотенцесушителя.
Чтобы избежать подтеков покажите эту тему своему сантехнику, который будет ставить полотенцесушитель.
Покажите эту тему: viewtopic.php?t=234
Re: Подключение полотенцесушителя Замена существующего на др
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 04:19
Если вдруг надумаете уменьшать диаметр транзитной трубы(байпас полотенцесушителя) с 32 на 25. То лучше этого не делать.
Уменьшая диаметр вы только увеличите напор против естественной циркуляции полотенцесушителя, если течение в стояке снизу-вверх.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 04:24
Сам полотенцесушитель опускайте по уклону трубы вниз, чтобы воздух уходил от Вас по трубе в стояк. Чтобы Вам не приходилось вытравливать воздух с полотенцесушителя. И вообще иметь с этим проблему. И не ставить потом автоматические воздухоотводчики.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 20:02
TVV
Спасибо за развернуть и быстрый ответ.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 04:42
Ленчик
Добрый день.
Проблема с водяным полотенцесушителем. Выбило клапан. Полотенцесушитель ставили давно, он нестандартный, с боковым подводом, межосевое расстояние 205 мм, в продаже замену не нашли. Под стандартные Полотенчики громить стенку не хочется. Видимо, придется вешать электричиеский, а что делать с водяным, труба к нему перекрыта, но из клапана капает.
