Хочу сделать длинный радиатор
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 13:01
Олег
Добрый день.
Искал в интернете информацию о максимальной длине радиатора и нашел ваш сайт: http://infobos.ru/str/797.html
20 секционный радиатор. Пример из жизни! Греет прекрасно!
Причем радиатор подключен металлопластиковой трубой 16мм. Даже стоит термостатический клапан. Греет хорошо потому, что учтено одно очень хорошее правило: Расход достаточный. Напор контура радиатора достаточен, чтобы достаточно преодолеть сопротивление термоклапана и создать достаточный расход. Также многие до сих пор полагают что сопротивление клапана велико. Сопротивление клапана равно 1 м3/час. Это пропускная способность Kvs=1м3/час. Подробнее о том, что такое Kvs и расчет потерь Kvs: http://infosantehnik.ru/str/48.html
Очень нуждаюсь в вашей помощи!
Делаю теплый пол в квартире на 1 этаже, соединяю лоджию с комнатой (длина лоджии 5 метров), хочу сделать под окном лоджии 4 метровый радиатор, возможно ли это и какой может быть выход из данной ситуации, так как длинна не маленькая?
Re: Хочу сделать длинный радиатор
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 13:23
Одна основная причина, по которой противопоказано делать длинные секционные радиаторы – это его возможное разрушение на месте соединения ниппеля.
Потому что чем тяжелее радиатор, тем больше нагрузка на ниппельное соединение.
Длину Вы устанавливаете на свой страх и риск. Безопасное максимальное количество секций - это обычно до 14 секций.
20 и более секций радиатор нуждается в более хорошем и равномерном распределение упоров (кронштейнов).
С точки зрения тепловой отдачи тепла, то ограничений не вижу.
С точки зрения тепловой нагрузки то лучше выполнить два условия:
Достаточный расход через радиатор
Диагональное подключение (особенно в случаях маленького расхода и свыше 14 секций)
Пример,
Если запланировать температурный перепад 15 градусов и мощность 6 кВт
То расход через радиатор будет равен 5,81 л/мин
Лучше конечно попытаться сделать 2-3 радиатора.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:13
длина радиаторов изначально ограничивалась их весом.
так же их эффективность снижается при большой гармошке за счет возникновения застойных зон или циркуляции внутри радиатора.
при нынешних теплопотерях и окнах возникает обратная проблема - слишком короткий радиатор под окном.
4м радиатор это маразм. будет жарко либо неравномерный прогрев радиатора. и зачем?
может сварить стальные трубы?
