Изменение схемы включения радиатора
Добрый день. Описываю ситуацию на пальцах) Имеется студия в новостройке, одно окно напротив вх.двери, под ним радиатор, к нему подведены две трубы(в красной и синей гофрировке). Идут они по полу прямо через середину помещения до двери, дальше под плиткой по общественному коридору, потом подходят к распределительному шкафу.
Для того, чтобы включить радиатор, пришлось сантехнику при мне спустить воду. Батарея стала нагреваться, но из соединит. муфты трубы с красной гофрой пошла вода. Представители застройщика провели аварийные работы по замене трубы, в результате старая труба в красной гофрировке выходящая из-под входной двери, была обрезана (остался кусочек около 2 см). К месту соединения подвели новую трубу, которая идет по полу поверх трубы в синей гофрировке к канализационному стояку, далее, параллельно канализационному стояку к потолку.
Затем через круглое отверстие, сделанное под потолком во внешней стене квартиры с коридором, труба выведена в коридор, а далее под потолком идет к сантехшкафу.
Т.е. схема подключения теперь комбинированная: синяя труба- по горизонтальной, а "красная" по вертикальной.
Но новая труба в моей квартире ( площадь 32 кв.м) теперь состоит из четырех (!!!) отрезов, т.е. в наличии три соединительные муфты.
Является ли это нарушением СНиП?
Я написала заяву застройщику с просьбой оформить все Актом скрытых работ и внести изменения в документацию. Пока нет никакой реакции.
Буду признательна за любые комментарии!
