Улучшить существующее отопление при минимальном бюджете
Работаю и живу на базе отдыха в Николаевке, Крым. Здание 12х11 метров, оштукатуренный с двух сторон ракушняк. Окна современные, двери на зиму утеплены тщательно. В доме отопление имеют не все комнаты. Дом оборудован твердотопливным котлом, мощность 14 кВт. Отопительная система имеет три контура. Основной- отопительные радиаторы, расположенные в комнате, в которой я живу. Она самая теплоизолированная. А также в трех других, где я могу отключать радиаторы. Что я пока и делаю. Дополнительно в туалете контур теплых полов и контур электрического бойлера со штатным встроенным теплообменником. Существующая система отопления имеет гидрострелку. Система работает, но не удовлитворительно. Первое замечание- подача от котла очень горячая, обратка холодная или слегка теплая. Аналогично и стрелка, верх горячий низ холодный, и имеет четкую границу на патрубке подачи теплоносителя в контур радиаторов. Я сделал упрощенный план дома, расположение в нем котельной. План расположения котла и стрелки. Они расположены в разных помещениях у смежной стены. Второе замечание-наблюдать за приборами приходиться бегая из помещения в помещение через улицу. Также нарисовал схему системы отопления. Мое желание исправить ошибки в системе и улучшить ее работу. Мои ресурсы паяльник труб, радиатор отопления, из которого возможно исходя из Вашей статьи сделать гидрострелку в туалете, так как туалет на текущий момент отапливается существующей металлической стрелкой. Понимаю, что можно переделать ее, но я не имею газосварки. Может быть можно манипулировать имеющимися патрубками. И имею собственно металлопластиковые трубы разных диаметров. Отправляю Вам это сообщение, вслед отправлю рисунки. Разберусь как это сделать.
С уважением, Виктор.
