Почему прорвало клапан из-за высокого давления?
Сообщение Елена » 12 авг 2015, 12:52
Здравствуйте, уехали в отпуск, перекрыли трубы в квартире. Приезжаем, затопили соседей. Потекли редукторы давления. Они стоят после счетчиков и должны отключаться, но на самом деле не отключаются, почему?
Елена
Re: Почему прорвало клапан из-за высокого давления?
Сообщение Инженер » 10 сен 2015, 23:25
Здравствуйте!
Последовательность по течению:
1. Кран шаровый (который должны были отключать)
2. Фильтр сетчатый (грязевик)
3. Обратный клапан (не обязательно, но для функции)
4. Редуктор давления
5. Счетчик водяной
Если у Вас последовательность такая:
4. Счетчик водяной
5. Редуктор давления
6. Еще кран шаровый который Вы закрыли. (его нельзя закрывать на долгое время!!!)
В таком случае могут возникать повышение давления в трубе из-за реакации воды с металлом.
Редукторы не должны закрывать проток, они защищают от сверхдопустимого давления в трубах после редуктора. Редуктор давления работает как обратный клапан и не дает бежать воде в обратном направление. Из-за этого может увеличиваться давление. Вообще ваши редукторы не выдержали давление и лопнули и потекли.
Эта моя версия исходя из вашего описания. Можете предоставить еще информацию?
Сообщение lazuredt » 25 окт 2015, 11:11
Нам неправильно просто установили изначально. Не закрыли кран шаровый.
lazuredt
Сообщение Реле давления » 04 май 2016, 21:11
Редукторы давления от долгого срока службы просто забиваются грязью и внутренняя пружина принимает стабильное положение, это можно наблюдать когда после нескольких лет начинаешь их регулировать, они начинают подтекать, вот и у вас они состояли и при гидроударе не сработали а просто потекли. Уезжая из дома нужно полностью перекрывать краны на стояках если в этом есть необходимость.
Последний раз поднималось Anonymous 04 май 2016, 21:11.
Реле давления
