Давление падает в системе отопления
Сообщение novik » 14 июн 2015, 07:59
Доброго всем дня. Я новичок в сантехнике и отоплении. Подскажите. Имеется система отопления на 2 этажа на предприятии. Делаем опрессовку системы после зимней эксплуатации. Зимой никаких утечек из системы не было. Сейчас накачиваем ручным прессом, 5 минут и давление спадает быстро. Там, где стоят краны Маевского или просто краны никаких признаков того, что краны не держат и где то визуально выходит воздух не нашли. Что делать подскажите? По системе гуляет воздух и выходит? а как искать?
novik
Re: Давление падает в системе отопления
Сообщение Инженер » 14 июн 2015, 09:06
Убедитесь в том, что гидроаккумулятор работает. Выполняет свои функции по набору теплоносителя. Только при рабочем гидроаккумуляторе давление будет стоять более менее долго.
Для того чтобы определить утечку:
- Откройте все вентиля.
- Гидроаккумулятор должен работать и впитывать в себя теплоноситель по мере заполнения водой.
- Накачиваете водой систему.
- Далее закройте вентиля, которые изолируют дальние трубопроводы.
- Подождите 5 минут.
- Закройте вентиль гидроаккумулятора. Изолируйте гидроаккумулятор от системы.
- По очереди открывайте вентиля. И как только давление резко упадет на определенном вентиле, то будет понятно о проблемном контуре.
Если гидроаккумулятор не работает, то может возникать резкое падение давления при выходе воздуха из системы отопления через автоматические воздухоотводчики.
Сообщение Инженер » 14 июн 2015, 09:10
Быстро определить работоспособность гидроаккумулятора, это проверить золотник на выпускание воздуха. Если воздух есть значит гидроаккумулятор в порядке. Определить давление гидроаккумулятора уже другой вопрос: http://infobos.ru/str/682.html
Сообщение novik » 14 июн 2015, 20:33
Спасибо большое.
novik
