Перепускной клапан - как распределяется давление
Сообщение ilu6ka1534 » 20 май 2015, 19:40
Добрый день, уважаемые специалисты!
Никак не пойму как распределяется давление на перепускном клапане. Может кто-то сможет объяснить или подсказать.
Рассмотрим стационарное состояние течения через клапан. Расход а значит и скорость потока на входе и выходе из узла постоянны.
Из закона Бернулли энергия потока складывается из кинетической (скорость) и потенциальной (давление) энергии.
Если поток удерживает клапан открытым, значит на это тратится его энергия. Кинетическая часть меняться не может так как скорость постоянна, значит появляется разница давления в потоке.
В какой точке или области пространства должен наблюдается скачок давления? В части узла за поршнем? В каком-то слое молекул жидкости непосредственно перед поршнем? На границе поршень-проходное отверстие?
ilu6ka1534
Re: Перепускной клапан
Сообщение AllarSAN » 21 май 2015, 01:36
постройте эпюру давлений для трубы с диафрагмой.
если хотите рассматривать на микроуровне молекул - то моделью будет труба большого диаметра резко переходит в малый диаметр и обратно.
Re: Перепускной клапан - как распределяется давление
Сообщение Инженер » 21 май 2015, 02:52
Схема для понимания работы перепускного клапана
Напорнорасходный график перепускного клапана
Описания принципа работы перепускного клапана: http://infobos.ru/str/605.html
Сообщение Инженер » 21 май 2015, 02:58
Скачек давления наблюдается перед поршнем!
Давление может меняться как за клапаном, так и после него. Но теоретически оно меняется с двух сторон. Меняется меньше там, где ближе гидроаккумулятор, который стабилизирует давление.
Давление повышается до клапана
Давление уменьшается после клапана
Сообщение ilu6ka1534_ » 21 май 2015, 09:11
Справедлива ли эта картинка?
Прав ли я буду сказав, что на участке B-C энергия потока теряется на удержание поршня?
А именно потенциальная энергия (давление в потоке). Давление на выходе из узла будет меньше чем на входе при той же скорости.
То есть если исключить всякие вихри, отрыв жидкости от стенки и другие подобные гидравлические потери завязанные на кинетичекую часть (импульс струи), все равно энергия тратится. Верно?
ilu6ka1534_
Сообщение Администратор » 21 май 2015, 11:07
То есть если исключить всякие вихри, отрыв жидкости от стенки и другие подобные гидравлические потери завязанные на кинетическую часть (импульс струи), все равно энергия тратится. Верно?
Согласен с условиями давления и скорости.
Только зачем там пружина?
Кстати давление пружины может быть отрицательным. То есть пружину может вытягивать. Вызвано феноменом инжекции. Давление ответвленного патрубка может быть ниже основного давления.
Сообщение ilu6ka1534_ » 21 май 2015, 11:47
Спасибо за быстрые ответы
Я сделал рисунок с пружинкой чтобы проиллюстрировать факт, что даже не совершая работы энергия потока может снизиться. Вот картинка для трубы без изменения сечения. Ситуация ведь не изменится? Уместно изобразить падение давления на участке поршня наклонной прямой? Или есть другие факторы или механизмы взаимодействия?
ilu6ka1534_
Сообщение Инженер » 21 май 2015, 12:30
Тогда так отвечу. Когда нет движения воды, то давление равно давлению по умолчанию например, 1,5 Bar. На стенку трубы осуществляется давление грубо 1,53 кг/см2
Когда происходит скорость и вода двигается то происходит в гидравлике интересный феномен. На стенку трубы уже давит меньшая сила например, 1,2 кг/см2. В итоге и происходит высасывание клапана в вашей схеме.
К сожалению я над этими цифрами вообще не замарачивался, так как по работе вообще не пригождалось. А собственно зачем Вам это, что за ноу-хау изобретаете?
Также давление снижается из-за потерь по длине трубопровода (Трение и вязкость создают потерю напора).
Сообщение Администратор » 21 май 2015, 12:34
График правильный! В чем смысл? Чего хотите доказать?
Ситуация меняется, так как вода двигаясь сопротивляется движению даже в прямой трубе без поворотов. Идет потеря напора(давления). Этому способствует трение воды о стенку трубы и вязкость.
Сообщение Администратор » 21 май 2015, 12:41
Причем здесь пружина???
