не греют батареи в трех подьездах именно на 8-ых этажах
Сообщение кудияр » 01 ноя 2017, 06:51
здравствуйте специалисты и просто форумчане.есть такая проблема.16-ти этажный дом трехподьезднный .розлив отопления верхний.стояки дюймовые.система двухтрубная.с тех этажа уходит одна труба а уже в квартирах раздваивается на подачу и обратку. а в подвал выходит тоже одной трубой.пред история этой чехарды.умные люди делавшие ремонты повыкидывали все балансиры с поводков и ставили шаровые краны.короче разбалансировали дом.и теперь только на 8-ых этажах происходит зависание теплоносителя.стояки горячие а в батареи не лезет.причем у всех с 16 по 2-ой этаж батареи горяченные.а на 8-ых этажах холодные.когда добавляют температуру теплоносителя то только тогда лезет через обратку. то есть обратка начинает передавливать. как это может быть?я уже в подвале поджимал почти полностью балансир на стояке.только тогда батарея теплая НООО через обратку.то есть я понимаю так что в поводках на батареях отсутствует перепад давления.подскажите пожалуйста. что можно сделать в этом случаи.за ранее спасибо
кудияр
Re: не греют батареи в трех подьездах именно на 8-ых этажах
Сообщение Администратор » 01 ноя 2017, 10:43
Присылайте схему разводки.
Сообщение Ацетилен » 01 ноя 2017, 13:50
