Запорно-регулировочный кран. Сорвало трубу в квартире.
Сообщение Ольга » 16 ноя 2016, 11:16
Добрый день, подскажите, пож-та, где на фото запорно-регулировочный кран? А что из себя представляет другой кран? И что сорвало? Смотрите фото во вложении. Спасибо.
Ольга
Re: Запорно-регулировочный кран
Сообщение Инженер » 17 ноя 2016, 04:40
Сверху обычный шаровый кран - запорный. Служит для отключения и ремонта трубопроводных узлов.
Другой ниже:
Содержит в себе:
1. Шаровый кран
2. фильтр-грязевик
3. Редуктор давления
Сообщение Инженер » 17 ноя 2016, 04:43
Сорвало ниппель 1/2:
Ниппель просто треснул. Его выкручивайте и ставьте новый.
И на будущее:
Покупайте ниппель более утолщенный, никеллированный. Чтобы не было такого.
У Вас стоят редуктора давления и это означает, что есть риск повышения давления или гидроударов.
Re: Запорно-регулировочный кран. Сорвало трубу в квартире.
Сообщение Ольга » 18 ноя 2016, 09:25
Добрый день, Спасибо огромное!
Подскажите, пож-та, а от чего мог треснуть ниппель?
Могу ли я выдвинуть претензии застройщику, так как он монтировал данную систему в новостройке? Потому что прошло совсем не много времени и ниппель треснул...
Ольга
Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 14:19
Ольга писал(а):Добрый день, Спасибо огромное!
По моему мнению он треснул скорее всего из-за того, что была простая боковая нагрузка на конструкцию трубы. Это и привело к разлому ниппеля. Обратитесь в застройщику. По идеи должен отремонтировать за свой счет. Но он может встать в штыки и тупа на Вас наплевать и послать куда подальше. И тогда Вам захочется из-за ниппеля судится. Многие опытные застройщики имеют опыт в судах и просто напросто кидают своих клиентов. И ведь не все клиенты бегут в суд.
После суда что происходит? Издержки суда+ремонт. И все дела...
В суде можете проиграть...
Сообщение Ольга » 19 ноя 2016, 09:14
Спасибо огромное!))
Добрый день, а боковая нагрузка от чего?
Такая характеристика указана на втором шаровом кране DN15 1/2 PN16. Поясните пож-та, соответствует ли эта маркировка государственным стандартам? Спасибо.
Ольга
Сообщение Инженер » 20 ноя 2016, 11:20
Труба от счетчика по квартире создает угловую нагрузку за счет банального расположения трубы. При монтаже сантехники видать его уложили с натягом куда-нибудь в торону.
Сообщение Инженер » 20 ноя 2016, 11:33
Да!
DN15 - Условный проход 15 мм. диаметр
PN16 - 16 кг/см2 =примерно: 16 Атмосфер или 16 Бар. PN - это давление в кг/см2.
Вообще у нас прибор для водоснабжения 6 бар соответствует нормальной работе. Другое дело, что в других узлах могут быть другие давления. Но об этом уже должны учитывать инженеры, а не люди в квартирах. Обычно то что доступно квартирантам это давление до 6 Бар.
Я так понял у Вас многоэтажка, раз поставлены редуктора давления. Они то как раз и должны защищать от повышенного давления к прибором более 6 бар.
То есть после редуктора не должно быть давление больше 6 бар. но там может быть настроено другое давление. Посмотрел настрока заводская: 3,4 бара
Сообщение Гость » 21 ноя 2016, 07:17
Добрый день,
"Труба от счетчика по квартире создает угловую нагрузку за счет банального расположения трубы. При монтаже сантехники видать его уложили с натягом куда-нибудь в сторону"
Вы имеете в виду счетчик уложили с натягом? Но ситуация такая, застройщик монтировал все до счетчика, включая счетчик, а остальное устанавливали мы "собственники". Когда мы устанавливали сантехнику, счетчики мы не трогали, так как они были установлены застройщиком и опломбированы управляющей компанией. Вот так! Что вы на это скажете?) Спасибо огромное)
Сообщение Инженер » 21 ноя 2016, 13:34
Трубу.
