Как исправить повреждение трубы теплого пола?
Сообщение Оксана Г. » 01 окт 2016, 17:26
повредили трубу теплого пола.как исправить-не знаем.одна дырка сквозная (которая дальше от стенки),вторая вроде только глубокая царапина
Оксана Г.
Re: Как исправить повреждение трубы теплого пола
Сообщение Инженер » 02 окт 2016, 04:40
Необходимо использовать прессфитинг для металлопластиковых труб.
Например:
Необходимо разрезать поврежденную трубу и использовать прессфитинг. Скорее всего понадобится две штуки, если будите устронать две царапины.
Используйте только comap или valtec так как на моем опыте фитинги меньше всего бегут.
И использовать инструмент от valtec:
Но у Вас возникнет проблема как это сделать в малом пространстве. Придется убирать бетон. Или искать действительно профессионалов и они будут использовать другие инструменты более моневренные при котором они меньше всего уберут бетон.
Сообщение Инженер » 02 окт 2016, 04:49
Если наплевать на качество, я бы не морочил себе голову и для себя бы установил соединительную цангу и затянул. Так как цанги тоже не бегут, если при затягивании не испортится конструкция затягивающего кольца-пресса трубы.
Обязательно конец трубы обработайте. Чтобы труба была ровной и с конусом для захода резинки. Иначе повредив резинку в будущем возможны течи. Сильных течей конечно не будет. И они будут с перерывами измены температуры. Также на практике были ситуации, что даже без резинки не течет. Но все равно лучше если резинка будет сохранена.
Называется такое устройство калибратор:
Калибратор с ножами для снятия фаски
Re: Как исправить повреждение трубы теплого пола?
Сообщение Администратор » 02 окт 2016, 05:06
Например вот как заменили участок пробитой трубы:
Сообщение Оксана Г. » 02 окт 2016, 18:48
На качество не наплевать,если что,потом опять бить стяжки вообще не хочется.А как подстраховать все соединения,чтоб смело можно было залить стяжку и забыть про трубу?Посоветовали когда поставим эту соединительную муфту,все это дело замазать бакситкой
Оксана Г.
Сообщение Инженер » 03 окт 2016, 08:51
Оксана Г. писал(а):На качество не наплевать,если что,потом опять бить стяжки вообще не хочется.А как подстраховать все соединения,чтоб смело можно было залить стяжку и забыть про трубу?Посоветовали когда поставим эту соединительную муфту,все это дело замазать бакситкой
Пресс муфту замотайте простым скотчем или малярным скотчем и заливайте чем хотите. Можно даже ни чем не закрывать. Дело порядочности.
