Помогите с тепловым аккумулятором.
Сообщение lexxik84 » 09 авг 2016, 11:26
Добрый день уважаемые. Ищу специалистов по тепловым аккамуляторам!
В 2015 году построил дом из сип панелей и озадачился отоплением, т.к. газ хоть и по границе участка идет, но дорого. Я решил, что пока 1.5 лимона на газ не появится, разведу радиаторы, установлю электрокотел, как дополнительный. А главным поставщиком тепла будет тепловой аккумулятор на 1200 литров и 3 тэна по 5 квт. По ночному тарифу запасает тепло, а днем отдает. Система отопления закрытая с баком расширения на 150 литров.
Обратился в фирму, специализирующейся на сварке нержавейки. Бак такой же конструкции мы заказали в соседний дом (моего дяди).
Изначально я планировал установить бак в доме в гостиной вертикально и задекорировать его, но пока я думал, мой дядя установил и дал пробный пуск, в результате один из сварных швов дал течь. Он бак демонтировал, и мы решили отправить их обратно на усиление, так как у меня могла случиться такая же проблема. Кстати о фирме, где мы их заказывали.
Называются Сварка Люкс, кажутся профессионалами по нержавейке, но реальность увы другая. Они нас заверили что бочки без проблем выдержат несколько атмосфер, а в итоге либо раздуваются как пингвины, либо швы лопаются.
В итоге они вроде подварили шов, усиления не сделали и слава богу, что хоть мы их обратно получили.
На данный момент я отказался от идеи размещения бака в доме, и решил, что лучше вынести его на улицу и установить под строящуюся террасу горизонтально. Во-первых, так лучше будет распределяться давление, если потечет, дом не затопит. Для основания я хочу сделать бетонную площадку и утеплить бак 200мм со всех сторон. Трубы выведу через стены.
Теперь вопросы, что сделать с баком? Нужно ли его усиливать? Как обеспечить нормальную циркуляцию воды в нем, так как внутри поперёк приварены 2 листа для усиления с дырками для прохода воды в шахматном порядке (как на схеме). Нужно ли переделывать выводы?
Готов отблагодарить.
lexxik84
Re: Помогите с тепловым аккумулятором.
Сообщение Инженер » 09 авг 2016, 13:28
Схему не увидел!
Сопромат явно Вам не считали на Бак. Иначе не было бы таких глупых просчетов с раздуванием бака. Как хоть бак выглядит?
Тепловой аккумулятор нужно сильно утеплять иначе ваше накопленное тепло будет уходить на улицу или в землю.
Бак нужно ставить вертикально, чтобы сильно разделить тепло. Внизу холодная вода сверху горячая.
Затекание воды снизу. А забор воды с верху. Обязательно. Таким образом КПД будет в 1,5-2 раза больше.
Подключать через трехходовой клапан с определенным забором воды. Так как Вы можете нагревать воду до 90 градусов, а потреблять расход в зависимости от потребности.
Последний раз редактировалось Инженер 09 авг 2016, 13:36, всего редактировалось 6 раз(а).
Сообщение Инженер » 09 авг 2016, 13:31
Еще вопросы:
1. Теплопотери дома?
Хочу прикинуть стоит ли игра свеч. Обычно из-за того, что требуется большой объем многих это отпугивает. Что вы насчитали?
Сообщение Инженер » 09 авг 2016, 13:44
Некоторые расчеты!
1200 литров с 50-90 градусов накопят 55 кВт
Если теплопотери вашего дома составят 5 квт то хватит Вам этого накопления на 55/5=11 часов. Минимум.
Ответ: на 5 кВт теплопоетерь дома теплоаккумулятора хватит минимум на 11 часов.
А максимум с вертикальным разделением температур можно температурный диапазон расширить. Ну например с 30-90 дадут: 84кВт
Сообщение lexxik84 » 10 авг 2016, 12:29
Здрвствуйте! Вот cхема с размерами, я по памяти написал что там 1200, на самом деле 1500 литров.
Дом 90 квадратов. Прошлой зимой при - 20 котел работал на 3 квт, в доме было + 23, система отопления у меня радиаторная, но радиаторы в 2 раза мощнее чем требуется. соответственно темпиратура теплоносителя при -20 у меня была около 40-45 градусов. Так что за ночь мне надо запастись 48 квт тепла, так что бак хватит с запасом. И к тому же он же изготовлен и в него вложены деньги ~50к рублей.
А горизонтальное размещение вообще не подойдет? дома и вертикально не безопасно оставлять.
А это фотографии бака, люка бака, стены с выводами где я хотел его вертикально ставить и площадки под террасу, куда я хотел его горизонтально установить.
Спасибо.
lexxik84
Сообщение Инженер » 10 авг 2016, 12:55
Подойдет. С вертикальным расположением из-за разницы температур добавите тепловой энергии на 50-70%. Зависит от высоты и формы.
Баки больших объемов лучше делать круглыми - это для давления лучшее решение. Прямоугольные и плоские как ни крути будут набухать. Экономически не выгодно сооружать прямоугольные баки для хорошего давления.
Для таких целей нужно обязательно трубные-целиндровые баки.
Давление в системе отопления придется держать маленьким... 0,6 Bar (для двухэтажного дома) (но не менее высоты системы отопления).
Если три этажа - то 3х3=9 м.в.ст.(0,9 bar)
При 0,5 Bar в котлах стоит защита и котел отключается.
Сообщение lexxik84 » 10 авг 2016, 13:41
К сожалению этот бак круглым не сделаешь :-(
вообщем получается что бак как не укрепляй, давления не выдержит?
или укрепить его и держать низкое давление? тогда могут хуже отапливаться помещения?
или срезать одну сторону, установить внутрь теплообменник и понему гонять контур а вода в бочке будет статично кипятиться?
но все же с горизонтальном размещении , высота будет всего 50 см, еще с поперчными листами заваренным внутри будет ли он равномерно прогреваться? мне кажется это большой вопрос.
Тогда он может быть неэффективным.
Или может он вообще кандидат на сбор и хранение дождевой воды? %-(
lexxik84
Сообщение Инженер » 12 авг 2016, 12:37
Выдержит! Только вопрос в том какое?
Вы что думаете снаружи укреплять? Каждый квадратный метр давлением 1 Bar - давит с силой 10 тыс. кг. Это к примеру. Там еще учитывать другие стяжки нужно и оно уменьшается.
Отопление из-за низкого давления теплоносителя хуже отапливаться не будет. Этот слушок больше из серии по котловому контуру и насосу. Давление в системе нужно по трем причинам. Чтоб не было кавитации в насосе, стравливать воздух, Уменьшать кавитацию в теплообменниках. А кавитация в теплообменниках уменьшает теплосъем с котла. Но это все не имеет значение, если насос начинает давить прямо в теплообменник, что приводит к повышению давления в теплообменнике котла.
или срезать одну сторону, установить внутрь теплообменник и по нему гонять контур, а вода в бочке будет статично кипятиться?
Да, этот вариант подходит.
Сообщение Инженер » 12 авг 2016, 12:40
Да, такие квадратные и прямоугольные баки делают именно для хранения воды при маленьком давлении.
Я бы на вашем месте снаружи укрепил конструкцию из двухтавровых стльных балок зацепил их мощными болтами, да так, чтобы эта конструкция была рассчитана на силу не менее 30 тыс. кг./м2 (на 3 бара). Много заморочек. Но это и есть выход из положения.
Последний раз редактировалось Инженер 12 авг 2016, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » 12 авг 2016, 12:46
По моему мнению нагреваться будет. Но чем меньше высота, тем больше потерь по температуре будет. Обязательно сделайте уклон в сторону тенов. То есть там где тены пусть будет ниже.
А вот внутри листы это большое зло для прогрева воды. Чтобы был хороший прогрев, нужно, чтобы в листах были отверстия в самом верху и в самом низу. Чем ближе к краям тем лучше будет прогреваться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
