Толщина теплого водяного пола. Как будет греть?
Сообщение Михаил- » 03 авг 2016, 12:45
Доброго дня!
Интересует вопрос,
на данный момент монтирую систему отопления
теплые полы.
Заказчик очень прижимистый в финансах.
черновую стяжку под теплый пол не делали,
и как оказалось зря,
местами ямы, перепады.
Короче говоря чистовая стяжка местами получается 120 мм.
Это очень плохо или ни чего страшного со временем все прогреет?
За ранее спасибо!
Михаил-
Re: Толщина теплого водяного пола
Сообщение Инженер » 01 сен 2016, 08:02
Это плохо будет, если снизу толщина утеплителя менее 30-50мм.
Греть будет, главное чтобы утеплитель снизу был.
Равномерного прогрева не будет. Там где толщина больше там будет слабее греть.
Большая толщина будет требовать выше температуры. Примерно на 5 градусов.
Подробнее о расчете теплого пола: viewtopic.php?f=7&t=81
Re: Толщина теплого водяного пола. Как будет греть?
Сообщение Андрэ » 09 сен 2016, 06:49
Добрый день! Не стал создавать отдельную тему, задам вопрос здесь:
Подскажите, можно ли заливать бетоном м/п трубу д16 Пранделли, или все же цементно-песчаным раствором? Планируется бетон 1/3/5 цемент/песок мелкий щебень, с добавлением фиброволокна. И чем может быть опасно для трубы наличие камней щебня в растворе?
Андрэ
Сообщение Инженер » 09 сен 2016, 06:55
Андрэ писал(а):Добрый день! Не стал создавать отдельную тему, задам вопрос здесь:
Не важно каким бетоном, главное чтобы Ваш бетон не растрескался и не начал местами расширятся или сжиматься. Камни тоже сильно не повлияют. Чтобы бетон не трескался обычно его смачивают часто водой. На практике даже бетон трескался при этом металопластиковая труба оставалась целой. Просто есть маленький риск, что при деформации бетона труба может повредится.
Сообщение Андрэ » 10 окт 2016, 14:54
Инженер писал(а):Не важно каким бетоном, главное чтобы Ваш бетон не растрескался и не начал местами расширятся или сжиматься. Камни тоже сильно не повлияют. Чтобы бетон не трескался обычно его смачивают часто водой. На практике даже бетон трескался при этом металопластиковая труба оставалась целой. Просто есть маленький риск, что при деформации бетона труба может повредится.
Понял, спасибо!
Мне и посоветовали добавлять фибру против растрескивания, из расчета 1 кг на 1 куб.м. Буду пробовать)
Последний раз поднималось Anonymous 10 окт 2016, 14:54.
Андрэ
