Изменения в системе отопления
Сообщение Багдат » 12 ноя 2015, 14:41
Уважаемые форумчане, нужен совет по внесению изменений в систему отопления. Ситуация такова: в организации работает котельная на природном газе, отапливает небольшое двухэтажное здание (общежитие, общая отапливаемая площадь чуть менее 500 м2). Два котла Буран бойлер по 116 кВт. Длина подземной теплотрассы от котельной до общежития около 50м. Стоят два циркуляционных насоса DAB A 110/180 XM на подаче, т.е. на выходе от котлов (правильно ли?).
Здание котельной смежное с гаражем. Хотим провести туда отопление от котельной. Площадь гаража 150 м2. Как будет правильнее:
1. Обратку идущую к котлам провести через гараж, потом к котлам. Не будет ли большая нагрузка на насосы? Можно ли добавить последовательно еще один насос послабее?
2. Врезаться в подачу от котлов и провести параллельную систему в гараж с отдельным насосом? Поставить регулировочные краны.
Есть еще одно здание рядом (площадь 235 м2). Возможно ли и его подсоединить к этой котельной? Что лучше: одна система с мощными насосами или параллельные (через коллектор) со своими насосами.
Багдат
Re: Изменения в системе отопления
Сообщение Инженер » 14 ноя 2015, 02:57
Скорее всего правильно. Так как это наилучшая работа насосов без завоздушивания. Нужно смотреть в комплексе. Нужно видеть всю систему и тогда можно понять правильно ли поставлен насос.
Сообщение Инженер » 14 ноя 2015, 03:08
На подачу врезаться не нужно ухудшите положение.
Как друг на друга влияют два насоса описано здесь: viewtopic.php?f=2&t=93
Сообщение Инженер » 14 ноя 2015, 03:11
Я наверно Вас не совсем понял! Нарисуйте схему (со всеми трубами и насосами), чтобы понять куда и как Вы хотите врезаться. Мне не интересно разгадывать текстовые ребусы.
Сообщение Инженер » 14 ноя 2015, 03:15
Чтобы это понять нужно сделать полный гидравлический расчет системы и определить степень загруженности трубопроводов и тогда можно решать есть еще в данном трубопроводе потенциал или нет?!
У Вас стоит гидрострелка? Без схемы не разобраться! Как мы будем решать вкусный хлеб или нет не попробовав его?
Сообщение Багдат » 15 окт 2016, 07:30
Уважаемые форумчане, надеюсь на Вашу помощь, возвращаюсь с нерешенной проблемой: Котельная отапливает двухэтажное общежитие. Теперь хотим к этой системе подключить смежный с котельной гараж и отдельное здание. Помогите сделать разводку и оценить достаточность мощности котлов и насосов. прилагаю фотки с котельной
Багдат
Сообщение Багдат » 15 окт 2016, 10:45
ВОт и фотки
приборы на обратке
приборы на подаче
насосы
вид сзади
обратка
насосы
подача с 2 котла
подача с 1 котла
общий вид
Багдат
Сообщение Багдат » 15 окт 2016, 10:46
фотки пошли в обратном порядке
Багдат
Сообщение Инженер » 15 окт 2016, 15:18
Ваша задача большая. Такие задачи рассматриваю только платно. Много времени займет и вопросы по схеме будут. Ваших фото не достаточно чтобы решить. infobos.ru@mail.ru
