Выбор душевой кабины для маленького напора воды
Сообщение Malinka » 08 окт 2015, 09:47
Вопрос, нам нужна в дом душевая кабина, у нас очень слабый напор воды, вот нужен ответ какую лучше душевую кабину купить?
Malinka
Re: Душевая кабина
Сообщение lazuredt » 08 окт 2015, 10:07
Malinka писал(а):Вопрос, нам нужна в дом душевая кабина, у нас очень слабый напор воды, вот нужен ответ какую лучше душевую кабину купить?
Посмотрите вот эти (сайт удален) в тех порте. Они финские. Там и с напором все отлично и по цене не дорогой можно взять.
lazuredt
Re: Душевая кабина
Сообщение Malinka » 08 окт 2015, 11:53
а чем они отличаются от каких нибудь Китайских?) или финская значит качество?
Malinka
Re: Душевая кабина
Сообщение Инженер » 08 окт 2015, 11:56
Для слабого напора и воды рекомендуется вообще выводить отдельные водорезетки с подводящей трубой 20мм. И ставить покупать отдельный смеситель с душем. То есть там где будет смеситель трубы закрываются керамической плиткой. К стенке керамической плитки крепиться душевой поддон и заграждающяя конструкция (стенки).
А вообще не существуют душевые кабины на малый напор воды. Это как повезет. И как на зло производители не говорят как у них работает душевая кабина. Не указываются гидравлические характеристики. Также смеситель душевой кабины подключается через тонкие шланги, что в свою очередь уменьшит расход душа.
Если Вам не понравится скажут, что это Ваши проблемы. Скажут ставить насос повышения давления и тому подобное.
Re: Душевая кабина
Сообщение Инженер » 08 окт 2015, 12:04
Подробнее по картинкам:
Отдельно смеситель крепиться к стене. И к стене крепиться душевая кабина без задней стенки.
Re: Душевая кабина
Сообщение Инженер » 10 окт 2015, 03:22
Посмотрите вот эти (сайт) в тех порте. Они финские. Там и с напором все отлично и по цене не дорогой можно взять.
Не понятно по какой причине Вы рекомендуете тупо интернет магазин?
Re: Душевая кабина
Сообщение Инженер » 10 окт 2015, 03:26
Malinka писал(а):а чем они отличаются от каких нибудь Китайских?) или финская значит качество?
Это как повезет. Хоть финские, хоть китайские. И там и тут можно найти качество и барахло. Тут нужно обращаться к монтажникам душевых. Обязательно ищите отзывы в интернете. Сейчас только так можно найти качество. Даже цена не говорит о качестве. Очень дорогой товар может быть абсолютно обычным товаром, даже с некоторыми неприятностями. Например:
1. Не возможно плавно регулировать температуру. Она сильно меняется.
2. Через пол года из-за плохой воды ухудшается движение крана.
Re: Душевая кабина
Сообщение shinkorenko » 14 окт 2015, 10:09
подскажите конкретнее, на какой параметр обращаться внимание при выборе душевой кабинки, при условии, что у меня таже проблема, плохой напор воды, как горячей так и холодной!
из вышенаписанного понятно, что как хорошего так и плохого качества бывают все кабинки и китайские и европейские?
shinkorenko
Re: Душевая кабина
Сообщение Инженер » 14 окт 2015, 13:44
shinkorenko писал(а):подскажите конкретнее, на какой параметр обращаться внимание при выборе душевой кабинки, при условии, что у меня таже проблема, плохой напор воды, как горячей так и холодной!
Что касается напора, то тут бессмысленно спрашивать консультантов.
Технические рекомендации: Выбирайте душевые, у которых шланги и трубки имеют большой диаметр в отличие от других. А также обратите на внешний вид конструкции и его крепость. Обратите внимание как совпадают пазы, у опытных производителей все четко встает, а у всякого барахла в пазы не попадают и щели кругом. Обратите внимание на толщину пластика и металла. Просто посмотрите как накручены саморезы и болты. Если какой-то болт или саморез болтается - значит это плохо.
Могу только посоветовать искать фирму производитель, который долго на рынке лет 5 не меньше. Новые фирмы проивзодители имеют не много опыта и часто у них даже с виду хорошенькие кабины имеют серьезные проблемы в плане подбора металлов и правильных конструкций. В итоге выше описанные проблемы.
В интернете ищите отзывы. Или у соседей поспрашивайте какие душевые стоят.
