Проблема прогрева радиатора многоквартирного дома
Сообщение Evgenia-m » 28 окт 2016, 15:30
Здравствуйте, уважаемые мастера! Помогите пожалуйста! Заменили чугунные батареи, поставили так как на фото. Проблема - 1й радиатор более или менее горячий, но снизу все равно холоднее, чем сверху. Дальше верхняя труба от 1го до 2го радиатора горячая, нижняя -холодная!!! 2й радиатор сверху теплый, снизу соответственно холодный. Этаж 4й, ранее проблем с чугунной старой батареей не было. Сантехник разводит руками и в чем причина не знает! Предлагает поставить кран на перемычку, при этом сам же говорит, что это запрещено. Я в принципе понимаю, что это решит проблему, и думаю не забуду ее открыть при необходимости, но все же надеюсь есть другой выход? Воздух выпускали, не шипит, течет струйка воды (в этот момент кстати нижняя труба нагревается, но как только краник закрывается, тут же остывает)
Вода снизу вверх течет
Спасибо за внимание и помощь!
Evgenia-m
Re: Проблема с радиаторами
Сообщение Инженер » 29 окт 2016, 05:08
Могу предположить, что циркуляция идет следующим образом:
В таком случае может возникать плохой прогрев радиаторов.
Для решения проблемы, нужно уменьшать мощность радиаторов. А второй радиатор вообще убирать. Первому оставить около 8 секций, а второй вообще убирать.
Сообщение Инженер » 29 окт 2016, 05:13
При таком течение воды в стояке (снизу-вверх) мощность радиатора должна быть маленькой. То есть нельзя чтобы в радиаторе был сильно остывший теплоноситель.
Да, действительно поставив кран на перемычку можно увеличить прогрев радиаторов. Но это не разрешается.
Остается только уменьшать мощность радиаторов(убирать второй радиатор). К тому же не разрешается самовольно увеличивать мощность радиаторов.
Сообщение Инженер » 29 окт 2016, 05:20
Когда Вы уменьшите мощность радиатора, то движение теплоноситея будет следующем образом.
Второй радиатор убирайте.
Оставьте один радиатор, можете одному первому радиатору добавить более секций. Ну примерно 8-10 секций.
Если ситуация повторится, продолжайте уменьшать секции до тех пор пока не будет циркуляции у входа в радиатор(снизу-вверх). Это можно понять так: Нижний кран должен быть горячее верхнего.
Сообщение Инженер » 29 окт 2016, 05:24
А так если в целом, то наверняка расхода в стояке не достаточно. Если бы была возможность увеличить расход стояка, то наверняка ваши радиаторы грели бы лучше. Но такое вряд ли будет сделано, так как это экономически не целесообразно. Лучше поменять течение воды в стояке (сверху-вниз).
Re: Проблема прогрева радиатора
Сообщение Evgenia-m » 29 окт 2016, 07:29
Спасибо, примерно понятно! Делали специально 2 радиатора, чтоб разделить (не наглухо) комнату для детей. Поменять течение воды -это от нас не зависит(( А такое подключение не спасет ситуацию?
Evgenia-m
Сообщение Инженер » 30 окт 2016, 03:04
Может спасти! Но тогда радиатор нужно поднимать вверх на подоконник. Вам это надо? Либо менять трубы. Позже объясню почему. И накидаю варианты, как переделать разводку труб, чтобы работало с высоким КПД.
Сообщение Evgenia-m » 30 окт 2016, 05:15
Спасибо! Буду ждать! А то завтра придет сантехник мюи я так понимаю кроме крана на перемычку ничего не предложит(( переделывать ему наверное не очень охота, бесплатно же теперь...
Evgenia-m
Сообщение Инженер » 31 окт 2016, 11:44
Evgenia-m писал(а):Спасибо! Буду ждать! А то завтра придет сантехник мюи я так понимаю кроме крана на перемычку ничего не предложит(( переделывать ему наверное не очень охота, бесплатно же теперь...
Ответ тут: http://infosantehnik.ru/str/101.html
Re: Проблема прогрева радиатора многоквартирного дома
Сообщение Денис ВЛ » 01 ноя 2016, 17:50
А если вот такой вариант ?
Денис ВЛ
