работа двух насосов + расчёт давления
Добрый день!
Очень буду признателен за помощь, потому как запутался окончательно ))
Условия:
Имеется два идентичных насоса (двигатель с ротором на шариковом подшипнике с установленным импеллером). На каждом из насосов установлен отдельный резервуар, вода из резервуара попадает сразу на рабочее колесо насоса. Насосы работают на одинаковой скорости и подключены последовательно. Длина медной трубы равняется 4 метрам. Контур работает по кольцу. Внутренний диаметр трубки равен 10 мм.
Вопрос:
При одновременном включении двух насосов происходит перекачивание воды из первого резервуара во второй до тех пор, пока вода в резервуаре 1 не закончится.
Если закупорить резервуар 2, то при заполнении резервуара 2 по края, происходит обратная перекачка воды из резервуара 2 в резервуар 1. Уровень воды в двух резервуарах выравнивается приблизительно равномерно.
Из тактильных ощущений, насос 2 значительно нагревается (и это при температуре воды 30 градусов), что и послужило причиной остановки контура до разбирательства причин. Может кому будет не тяжело объяснить происходящие процессы и что нужно сделать, чтобы это всё дело долго проработало?
Условия:
В закрытом контуре расход воды составляет 200 л/ч. Внутренний диаметр трубки 10 мм (медь). Общая длина контура 4 м.
Температура воды 60 градусов.
Нужно рассчитать в барах давление.
Я не разбираюсь в этом. Нужно один раз подключить. Поэтому прошу помочь. Заранее прошу прощения за кажущиеся тупые вопросы ))
Условия:
Вопрос:
Условия:
