Re: Перепускной клапан - как распределяется давление
Сообщение Инженер » 23 май 2015, 12:16
Задача
Циклические процессы:
1. Создали расход не деформируя резину.
2. Резина находится в уровновешенном состоянии для скорости
3. Повышение давления в камере приводит к деформации резины
4. Деформированная резина уменьшает диаметр в одном месте, создает сопротивление.
5. Из-за суженной резины возникает дополнительное давление в другой части.
6. Образовавшееся дополнительное давление в одной части приводит к увеличению диаметра резиновой трубы.
7. Увеличенный диаметр уменьшает скорость
8. С уменьшением скорости возрастает давление.
9. С возрастанием давления увеличивается диаметр
10. С увеличением диаметра уменьшается скорость - увеличивается давление
11. Вот и надулась резиновая труба.
Происходит необратимый процесс детонации сил в природе! :)
Сообщение Администратор » 23 май 2015, 12:36
Уравновешенного состояния резины добиваются следующем образом:
1. При минимально давление увеличивают расход
2. Потом увеличивают давление
Если бы они сразу дали большое давление, то резина бы сразу вздулась. Поэтому сначала приходится дать расход при минимально давлении.
Возможно чтобы резину поддерживать в необходимой форме приходится плавно увеличивать расход и давление, чтобы сила внутри резины равнялась силе внешней атмосфере. Чтобы резину не деформировать прежде временно.
Как только возникает деформация резины, меняется скорость, а за ним и давление. Давление увеличивает диаметр резиновой трубы.
Сообщение Инженер » 23 май 2015, 12:43
Я уже ранее говорил, что движение газа или жидкости в трубе уменьшает силу на стенку резиновой трубы. Чем выше скорость тем меньше сила на стенку трубы.
Сообщение AllarSAN » 23 май 2015, 13:24
в решении не написанно что она пульсирует. значит неверное решение.
как связанно с внешним давлением,так и не объяснили.
Сообщение AllarSAN » 23 май 2015, 13:56
вот объяснение, которое все равно непонятно.
Объясняется это тем, что повышенное
давление, оказываемое на стенки резиновой трубки, передается и текущей в трубе
жидкости. Давление в жидкости увеличивается, и, следовательно, уменьшается
скорость течения, т.е. должно увеличиться поперечное сечение резиновой трубки.
При проведении этого опыта расход жидкости в трубопроводе должен быть
постоянным. Это явление называется гидродинамическим парадоксом
Сообщение Администратор » 23 май 2015, 17:32
Есть доказательства? Или это только в книгах да на словах?
Источник книги?
Сообщение AllarSAN » 23 май 2015, 17:57
это из ответа решение этой задачи.
Сообщение ilu6ka1534_ » 25 май 2015, 09:53
К сожалению только книга. Реального эксперимента у меня нет. Автор Райникина из РГУНГ Губкина. Вот ее сайт http://www.gubkin.ru/personal_sites/ray ... mechanics/
ilu6ka1534_
Сообщение Администратор » 29 май 2015, 01:50
ilu6ka1534_ писал(а):К сожалению только книга. Реального эксперимента у меня нет. Автор Райникина из РГУНГ Губкина. Вот ее сайт http://www.gubkin.ru/personal_sites/ray ... mechanics/
А где сама книга. Как название? По ссылке книги не видать!
