Найдите ошибки в схеме
Добавлено:
13 авг 2015, 05:34
vasabi1981
Уважаемые профессионалы, надеюсь на вашу помощи. Компания застройщик предложила мне следующую схему горячего водоснабжения и резервного отопления, мне кажется, здесь присутствует ошибка, я прав или нет?
Re: Найдите ошибки в схеме
Добавлено:
13 авг 2015, 12:46
И все же предоставьте изображение более качественное. С хорошим разрешением.
Добавлено:
13 авг 2015, 13:18
Схема возможно и правильная, но предоставьте полную схему котлового контура. Так как эта схема может быть работоспособной при определенной схеме, которую Вы не предоставили.
Заметил один лишний обратный клапан на узле теплого пола. Если на обратке стоит обратный клапан то на байпасе он не нужен.
По поводу подключения бойлера только можно усомниться, если схема которая не указана вами не соответствует.
Так что предоставьте полную схему котлового контура.
Добавлено:
13 авг 2015, 13:26
Еще хочу обратить на то как обычно работает логика бойлера косвенного нагрева.
Бойлер косвенного нагрева дает команду котлу переключиться на высокую температуру (90 градусов) При этом включается насос бойлера косвенного нагрева по отопительному контуру. Другие контура в это время закрыты или выключаются насосы. Змеевик бойлера нагревает воду в баке на высоких температурах. Как только вода негреется то работа котла возвращается на отопление.
Но если это центральное отопление и высокие температуры, то все работают параллельно. Но сейчас высокотемпературная система отопления устаревает. Короче температуры сейчас по возможности снижают.
Добавлено:
13 авг 2015, 13:30
В чем Вы подозреваете ошибку?
Добавлено:
13 авг 2015, 15:20
vasabi1981
Ошибку предполагаю в том что вода из бойлера на отопление идёт на закрытый клапан.
Добавлено:
13 авг 2015, 15:35
vasabi1981 писал(а):Ошибку предполагаю в том, что вода из бойлера на отопление идёт на закрытый клапан.
Какой клапан закрыт? Я не вижу проблем.
Добавлено:
10 сен 2015, 23:39
vasabi1981
Инженер, большое спасибо . Понял что ошибка у меня в отсутствии знаний работы бойлера.
