Теплый пол, разводка труб.
Подскажите пожалуйста могу я подключить дополнительно теплый пол в ванне при такой разводке как на картинке, (на коридор видно, подача отопления есть, она от застройщика), и что для этого нужно, я так понимаю прикрутить переходник на четыре разъёма, 2 на коридор и 2 на ванну, но что то в интернете не вижу подобных переходников.
PS
Решил сделать теплый пол потому что строители не утопили трубы слива полностью, а только на половину, видно слева выходная труба от раковины и еще от ванной но ее не видно на картинке, я сделаю теплый пол и заодно залью эти трубы.
PS
