Re: Проблема с отоплением. Плохо греет радиатор. Стояк холод
Сообщение яна » 17 окт 2015, 13:47
добрый день! вопрос следующий . стояк греет теплее чем радиатор . возможно ли увеличить температуру радиатора?
яна
Сообщение fotolev » 17 окт 2015, 16:29
Вот только сегодня стояк отопления(проблемный) немного прогрелся и радиаторы тоже, но по сравнению с другими стояками, он конечно же теплее, так что или немного подбавили температуру воды или давление усилилось, во всяком случае уже не холодные-хотя периодически трубы то теплее, то холоднее в этом стояке.Теплее конечно же верхняя часть радиатора
fotolev
Сообщение Инженер » 18 окт 2015, 01:40
яна писал(а):добрый день! вопрос следующий . стояк греет теплее чем радиатор . возможно ли увеличить температуру радиатора?
В большинстве случаев это обычное явление, когда радиатор греет меньше чем стояк.
Но уменьшение температуры иногда может быть вызвано засором трубопровода и различных клапанов типа термостатических.
Можно попытаться промыть эти трубы.
Но если трубы и клапана чистые, а радиатор греет слабо, то увеличить температуру можно циркуляционным насосом. Но это будет не законно. И может вызвать технические проблемы в целом для стояка.
Сообщение Leon » 27 дек 2015, 19:06
Здравствуйте! Просьба помочь разгадать загадку.
Дано:
проживаю на 4-м этаже 4-х этажного дома. 1-й этаж нежилой (магазин), ночью закрыт. Каждую ночь, приблизительно, с 2-х ночи до 8-9 утра, радиаторы отопления исключительно в одной комнате холодные. Приходиться каждую ночь мерзнуть. Жалуются:
- соседу с 3-го этажа "по-барабану"
- соседка со 2-го этажа- также мерзнет
-ниже, магазин, время открытия 11.00.
В чем причина остывания батареи ? И как победить ЖЭК?
Leon
Сообщение Инженер » 28 дек 2015, 06:24
Leon писал(а):Здравствуйте! Просьба помочь разгадать загадку.
Дано:
Вы думаете это связано с работой магазина? Возможно что магазин включает циркуляционный насос в рабочее время и Ваш стояк хорошо греет днем. Магазин не работает и насос они отключают.
Допускаю то, что возможно у кого-то по таймеру включается и отключается циркуляционный насос, который влияет на работу других стояков. Возможно и так у Вас дела плохи и из-за этого начали заниматься принудительной циркуляцией стояков.
Виноват ЖЭК он обязан решать эти проблемы. В вашем случае нужно привлекать независимую экспертизу, также заверять это все натариально с понятыми и жаловаться в жилищную инспекцию. Вернее сначала пожалуйтесь в жилищную инспекцию.
Нужно доказательства предоставить в ЖЭК и требовать делать перерасчет отопления. Судится. Роспотребнадзор может помочь с судебными делами. То есть поможет составить иск в суд.
Перед судом необходимо отправить служебное письмо с претензией. Роспотреб надзор поможет в том, как составить претензию.
С этого письма ЖЭК обязан принять меры по вашей проблеме.
Без этой процедуры ЖЭК легко уходит от ответственности.
После письма ЖЭК будет стремиться решить эту проблему. Так как на кону лишение лицензии.
Сообщение Leon » 28 дек 2015, 07:18
Спасибо Инженеру за ответ.
Вопрос от дилетанта: в чем выигрыш того, кто возможно включает циркулярный насос?
И как доказать, что именно в 2 ночи нет тепла? По соседям не пойдешь, инженера у себя не поселишь; вызывать аварийку, чтоб они потрогали батареи? Как зафиксировать отключение тепла именно ночью?
Сегодня написал заявление в ЖЭК, с просьбой прислать инженера, с целью экспертизы всего стояка. Поглядим, что скажет.
Магазин- Алкомаркет (может и есть смысл морозить спиртное).
Leon
Сообщение Инженер » 31 дек 2015, 13:22
Дополнительное тепло в ночное время. Возможно у кого-то стоит климат контроль, который при охлаждение(в ночь) включается насос автоматически.
Сообщение Инженер » 31 дек 2015, 13:25
Платить деньги нотариусам и организациям по экспертизе. Нужно это фиксировать это тогда, когда это происходит. Это уже дело тонкое и личное. Тут дело в личных возможностях. Начните с привлечение нескольких людей пока письменно. Для суда пока тоже письменно.
Сообщение Инженер » 31 дек 2015, 13:27
А Вам дали документ о том, что они приняли заявление?
Также есть сайты, которые принимают жалобы от граждан. Сайты не знаю. Но пока просто в поиске вбивайте типа: Пожаловаться на управляющую компанию.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
