Печное отопление и эл.тэн в радиаторе. Завоздушивание.
Сообщение Alexav1975 » 13 окт 2015, 08:29
Когда топишь печку все батареи горячие, когда включаешь тэн через день батареи не работают, циркуляционный насос работает постоянно. Выпускаешь воздух из батареи с тэном начинают греть, но через какое то время повторяется тоже самое. Подскажите, что можно сделать?
Alexav1975
Re: Печное отопление и эл.тен в радиаторе. Завоздушивание.
Сообщение Инженер » 13 окт 2015, 09:14
Так уж суждено, что воздух больше выделяется там где теплоноситель нагрет максимально. В вашем случае после отключения печки, радиатор с тэном имеет наибольшую температуру. Соответственно скопление воздуха в радиаторе.
Воздух останавливает циркуляцию через радиатор.
Для решения проблемы необходимо поставить на радиатор автоматический воздухоотводчик: http://infobos.ru/str/606.html
Пример,
Скорее всего Вы такой не найдете. Его еще поискать нужно.
Но можно и такой поставить:
Re: Печное отопление и эл.тэн в радиаторе. Завоздушивание.
Сообщение Alexav1975 » 13 окт 2015, 10:02
Спасибо, буду покупать автоматический воздухоотводчик. Не подскажите какое давление должно быть в холодной системе?
Alexav1975
Сообщение Инженер » 13 окт 2015, 10:17
Alexav1975 писал(а):Спасибо, буду покупать автоматический воздухоотводчик. Не подскажите какое давление должно быть в холодной системе?
Так сходу сложно ответить, потому что это зависит от нескольких факторов: Высота системы отопления, давление воздуха в расширительном баке(гидроаккумуляторе) и его объем. Особенности насосов, котлов и прочие мелочи.
Могу только на глаз сказать обычно от 1,5 до 1,7 bar. Подробнее в курсе: http://gidroraschet.ru
Сообщение Пес » 27 июн 2016, 06:15
друг подсказал такую схему с тэнами в радиаторе (не было возможности провести паровое, водяное или какое-либо другое отопление)
Трубчатый электронагреватель ТЭН-125
четырех таких тэнов вполне хватило для отопления дома 49 квадратов, зимой не мерзнем, но выходит, конечно, дороговато
Пес
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
