Огромное спасибо за ваши отклики!
Теперь по порядку:
Дом имеет подал, первый этаж и мансарду.
Подвал уходит ниже точки промерзания грунта и утеплен до этажа пеноплексом 150 мм, материал стен железобетон с теплоёмкостью ~1 кДж на 350000 кг на градус, в нем температура планируется +10. Без отопления, и без утепления монолитного перекрытия между этажом и подвалом (этаж не топился тоже) за эту зиму с температурой на улице -14-17 в течение недели температура в подвале не опустилась ниже -0,5.
На этом подвале стоит коробка из газосиликатного блока H+H D400 375 мм, на ней тоже перекрытие монолитное (это еще 60 тонн) - плита 180 мм. Над перекрытием вальмовая кровля с двумя мезонинами.
Дом планируется для постоянного проживания. Толщина утепления кровли 300 мм Paroc Extra, стены будут утеплены Paroc Linea 15 200 мм, окна с мягким селективным покрытием и аргононаполненные (44 мм стеклопакет). Из расчета ГСОП 5221, средние теплопотери через ограждающие составят
менее 3 кВт*ч, правда объём дома 1300 куб и по подсчетам гравитационной инфильтрации получилось 659 куб при средней отопительного -2.9.
Газа пока нет и, может ещё лет 10 не будет. По сему основной расчет на твердое топливо. Однако сидеть у котла не хочется.
Автоматы ТТ на биотопливе не рассматриваются из-за дороговизны топлива (соотношение цены в нашем регионе и теплотворной способности). Автомат угольный требует неспекающейся семечки на реторте с не более 30% штыба, а с семечкой у нас проблема.
Отсюда вытекает теплоаккумулятор и котел с существенно завышенной мощностью.
Но в ближайшую перспективу котел будет возможен только электрический.
Требование к системе:Возможность спокойно внедрять в систему любые генераторы и потребители теплоты,
теплоноситель - вода,
контура теплого пола на 638 Вт потока в помещение,
остальное радиаторы (правда планируется один внутрипольный конвектор но он будет в ветке радиаторов),
на ГВС достаточно и 60 градусов,
температурные режимы котла 90-70 (твердотоплиный чугунный в подвале). Котел будет Buderus Logano G221-32 с защитным термостатическим вентилем STS20 и контуром охлаждения S1.
Радиаторных веток 6, длины 77,4; 48,4; 71; 49,1; 43,2; 36 (это сумма длин подающей и обратной), макс потеря давления 5,48 кПа
по теплым полам макс потеря давления ещё меньше, но там и полов то меньше 10 м2
С акк тепла и косвенником нужно, чтоб они в сумме вбирали в себя чуть меньше топки котла..
Ещё требование - быстрый (насколько это возможно при такой теплоемкости конструкций) прогрев дома.
Ваши мысли?
