Re: Коварный расчет мощности радиатора
Сообщение Инженер » 13 май 2015, 12:08
С программой ***** у меня тоже наблюдались серьезные проблемы в расчетах. У них там процесс расчета такой автоматизированный что там программисты сами уже запутались что там по написали. А программа их банально ошибается в логике и что-то пропускает что приводит к грубым ошибкам в расчетах.
Сообщение Андрей Серегин » 14 май 2015, 07:58
"Температура обратки: 35,5 градусов" этот результат вывела программа или Вы методом подбора ?
Андрей Серегин
Сообщение Инженер » 14 май 2015, 10:52
Андрей Серегин писал(а):"Температура обратки: 35,5 градусов" этот результат вывела программа или Вы методом подбора ?
Программа Technotronic3D! Она находит что будет по настоящему, используя известные формулы по теплотехнике и гидравлике. Используя метод постепенного приближения результата. Из-за этого получается что можно рассчитать любые сложные цепи и найти что будет без составления уравнения. Также такой метод постепенного приближения ускоряет нахождение результата.
Сообщение Евгений » 05 сен 2015, 15:01
Имеется в наличии стальной панельный радиатор Grandini, 22 типа, размером 500х800 мм, тепловой мощностью 1543 Вт при тепловом режиме 90/70/20. Каковой будет его мощность при тепловом режиме 60/50/24?
Евгений
Сообщение Инженер » 07 сен 2015, 11:58
Евгений писал(а):Имеется в наличии стальной панельный радиатор Grandini, 22 типа, размером 500х800 мм, тепловой мощностью 1543 Вт при тепловом режиме 90/70/20. Каковой будет его мощность при тепловом режиме 60/50/24?
Ответ: 646 Вт
Сообщение Евгений » 09 сен 2015, 10:25
во-первых: важны математические выкладки.
во-вторых: согласно выкладкам, получается 655 Вт. файл пересчёта прилагаю.
Радиатор.xls
Евгений
Сообщение Инженер » 09 сен 2015, 10:38
Евгений писал(а):во-первых: важны математические выкладки.
Во-первых: Если Вы до такой степени скурпулезен, а на носу элементарную формулу не видите. Извиняйте... Вы просто слепы...
Во-вторых: У Вас формула перед глазами... на этой странице, Вы просто не все опробовали.
Сообщение Евгений » 09 сен 2015, 11:16
1. формула та же, ответ разный.
2. что ещё нужно опробовать?
Евгений
Сообщение Инженер » 09 сен 2015, 11:34
Евгений писал(а):1. формула та же, ответ разный.
2. форум для взаимопомощи и создан.
3. что ещё нужно опробовать?
Сообщение Евгений » 10 сен 2015, 00:06
формулу уточнил. результат тот же... в чём разбежность?
з.ы. Важна теория и выкладки!
Евгений
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
