Gearrey » 20 мар 2018, 06:50
Здравствуйте! Купил пару дней назад программу, много полезного в ней, уже использую. Но есть проблема с расчетом теплого пола. При любых заданных параметрах температуры подачи и обратки, пола и помещения, при шаге в 200 мм мощность на 1 квадрат например 55 вт а при шаге в 100 мм 51вт. Почему так? Разве не должна мощность увеличиться?
Gearrey
Gearrey » 20 мар 2018, 06:52
И нужно ли учитывать теплоотдачу в низ теплого пола при выборе мощности котла?
Gearrey
