Нужна помощь в программе auto-snab 3d. Не корректная работа
Сообщение bas52rus » 19 мар 2018, 21:50
Здравствуйте Альберт. В процессе расчета различных схем в программе auto-snab, заметил не корректную работу. Когда вводишь в программу сложную схему, к примеру, котел, гидровлический разделитель (либо перемычка между подачей о обраткой), после распределительный коллектор на 4 насосно-смесительных узла последовательного смешивания, через двухходвой термостатический клапан с выносным датчиком, и, настроечным клапаном на байпасе, далее на коллекторы теплых полов на каждый этаж (их 4), происходит вот что. Вводишь схему согласно теоретическим расчетам, которые, вы описываете в своих статьях и в видеокурсах по тепловым и гидравлическим рассчетам ( например расчет диаметров гидравлического рапределителя и распределительных коллекторов), аналогичным образом подбираешь диаметры трубопроводов, подбираешь циркуляционные насосы и т.д. Далее появляются трудности с температурными режимами. А именно: если в ручную, опираясь на расчеты в программе технотроник, расставляешь kvs-ки на двухходовых и настроечных клапанах, каждого смесительного узла, то за несколько попыток программного рассчета, получается нужная температура теплоносителя после смесителтного узла (в моем случае 43-47), а если используешь терморегулятор, как Вы показывали в видео, то программа выдает огромные расходы (200-300 л/мин.), где-то с плюсом, где-то с минусом. И, соответственно, не получаеться настроить температуру должным образом. Это какая-то особенность программы? Или же я что-то не правильно делаю? Помогите пожалуйста разобраться. Схемы все нарисованы, сделаны фото. Только вот выложить никак не получаеться. Подскажите пожалуйста как это сделать? Как уменьшить вес фото, для этого форума? Спасибо
bas52rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
