Не работает один радиатор
Сообщение Никола » 10 ноя 2017, 20:48
Доброго времени суток! Частный дом, система отопления однотрубная, разделена на 2 контура. К первому претензий нет, но на втором проблема. Контур включает 9-ть радиаторов (3-и на 1-ом, остальные на 2-ом этаже), подача идет снизу вверх. Так вот проблема, не работает предпоследний 8-ой радиатор, следующий за ним греет отлично.
Что было сделано. Менял местами с другим радиатором - результат тот же. Разрезал трубу в местах подключения радиатора для осмотра кранов - все в порядке (один кран немного не понравился и я поставил другой) - опять никаких изменений. Я так понимаю дело в гидравлике, Вот и обращаюсь за помощью к профессионалам, какое наиболее рациональное решение можно применить в данной ситуации, чтобы начал работать радиатор? Основная туба ⌀32, краны на радиаторы ⌀25. Подключение всех радиаторов однотипное снизу, как на фото.
Никола
Re: Не работает один радиатор
Сообщение Ацетилен » 11 ноя 2017, 00:30
Расширительный бак отрытый или закрытый? А врезан куда? Поподробнее про схему пожалуйста.
Сообщение Никола » 11 ноя 2017, 14:44
Расширительный бак в котле Navien Ace-30k. Вот фото котельной. Два контура, третий не задействован.
Никола
Сообщение Ацетилен » 11 ноя 2017, 16:05
Попробуйте давление в системе на 0,5-1,0 бара поднять.
Сообщение Никола » 11 ноя 2017, 21:35
Было 1,5, поднял до 2,5... без изменений.
Никола
Сообщение Ацетилен » 12 ноя 2017, 03:02
Ну а если нормально работающий контур перекрыть и/или выключить его насос, что происходит? Воздуха в проблемном радиаторе или контуре точно нет? Каковы температуры на подаче и обратке?
Сообщение Ацетилен » 12 ноя 2017, 03:24
Автоматический воздухоотводчик на гидрострелку в любом случае поставьте.
Сообщение Гость » 12 ноя 2017, 13:31
Смотрите:
Сообщение Никола » 12 ноя 2017, 14:34
Ацетилен писал(а):Ну а если нормально работающий контур перекрыть и/или выключить его насос, что происходит? Воздуха в проблемном радиаторе или контуре точно нет? Каковы температуры на подаче и обратке?
Перекрывал работающий контур, перекрывал пару радиаторов до не работающего, пробовал поджимать краны (входной и выходной) на нем в разных вариациях - результат ноль. Воздух весь прокачан. Температура 40 на подаче и 38 на обратке. В общем голову уже сломал. :(
Никола
Сообщение Никола » 12 ноя 2017, 14:37
Гость писал(а):Смотрите:
Дело в том, что контур, на который Вы предлагаете поставить воздухоотводчики, работает безупречно.
Никола
