теплый пол
Сообщение pavel55 » 31 авг 2017, 17:53
Здравствуйте. Дайте совет. какого диаметра должен быть коллектор для разводки тёплого пола, если основная разводка сделана из 25 ППР. Спасибо.
pavel55
Re: теплый пол
Сообщение Ecoterm » 24 ноя 2017, 13:53
Сколько патрубков получилось ?
Ecoterm
Re: теплый пол
Сообщение Инженер » 01 дек 2017, 12:01
Обычно не имеет значение. Ставить 1"(25мм вн.д.) дюймовый коллектор с внутренним диаметром не менее 25 мм.
Тут зависит от того с какой скоростью будет бежать теплоноситель в коллекторе. Обычно его снижают. скорость 0,5-1м./сек.
Если скорость завышена то это может повлиять на распределения расходов между патрубками коллектора. Но теплый пол увеличивает равномерное распеределение расходов за счет того, что потери в трубе очень велики по отношению к коллектору.
Поэтому для контуров теплого водяного пола можно даже 3/4 дюйма поставить. Но есть простой стандарт 1" один дюйм со специальными клапанами.
Если бы у Вас были радиаторы с малым сопротивлением, то тогда нужно делать расчет коллектора: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... strela.htm
