Вопросы по программе: Auto-Snab 3D
Сообщение Павел- » 18 ноя 2016, 12:38
Во-первых, позвольте поблагодарить Вас за разработку столь
полезного ПО (http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... esent2.htm) и учебных курсов для "чайников" по
гидродинамике.
В ходе просмотра курсов и первых реальных расчетов
планируемой системы отопления/охлаждения с применением
чиллера возникли некоторые вопросы, которые я хотел бы Вам
задать:
1. В курсах часто упоминается про благоприятный режим и
диапазон работы насосов - примерно, от 1 до 3 м3/час для
KS 25/6, в этом же режиме у них максимальный КПД. В то же
время, в другом уроке при расчете отопления приходите к
выводу, что требуется расход ~0,8м3/час, что выходит за
рамки благоприятного режима работы насоса. Как быть с этим
противоречием? Допускаются ли работа насосов в режимах ли
низких расходов в случае систем отопления? Какие
минимальные допустимые расходы могут быть?
2. Каким образом учитывать гидроаккумулятор в программе
AutoSnab3D? Есть ли примеры расчетов, где применяется
гидроаккумулятор? Видеоурок по AutoSnab3D?
3. Какую роль играет в настройках расчетов параметр
"Температура Помещения (окружающей среды)" в программе
AutoSnab3D?
4. Можно ли в AutoSnab3D рассчитать общий объем
теплоносителя в сложной системе отопления исходя из
введенной 3D-модели системы и указанных в ней диаметров
трубопроводов? Если да, то каким образом объем
теплоносителя можно рассчитать (пример)?
Павел-
Re: Вопросы по программе: Auto-Snab 3D
Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 12:43
Для циркуляционных насосов в отоплении пределы таковы: Если насос до 3 м3/час, то расход должен быть в пределах от 1 до 2 м3/час. То есть расход делим на три части и используем расход средней части.
Это в плане лучшего КПД насоса. Выходя за пределы Вы используете насос с низким КПД.
Но выходя за пределы циркуляционные насосы могут работать и они не ломаются.
Нулевой расход получить не возможно, а максимальный вряд ли будет похож на сухой ход.
Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 12:46
В программе гидроаккумулятор используется только для получения расхода в сторону гидроаккумулятора. Чтобы учесть расход в разветвлениях на гидроаккумулятор только в системах водоснабжения.
Посмотрите уроки связанные с расчетам водоснабжения:
http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... dvoda3.htm
http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... 3dvoda.htm
Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 12:50
AutoSnab3D?
Когда в помещение скажем 25 градусов, то радиатор выдает одну мощность например, 1000 Вт
Когда температура в помещении 15 градусов, то радиатор выдает повышенную мощность например, 1500 Вт.
Идет учет перерасчета мощности радиатора на температуру помещения и температуру теплоносителя для каждого радиатора.
Сообщение Инженер » 29 ноя 2016, 15:28
В программе такой функции пока нет. Но может появится через год или два. Так как периодически могут выходить обновления в программе. Когда появится возмоджность в программе считать материалы труб и фитингов. Объем теплоносителя тоже понабиться посчитать.
В видеокурсе (http://gidroraschet.ru) есть видеоурок: 3. Как посчитать объем теплоносителя системы отопления?
Последний раз поднималось Anonymous 29 ноя 2016, 15:28.
