Расчет преднастройки клапана терморегулятора у радиатора
Сообщение Гость » 18 ноя 2016, 07:25
Требуется помощь в расчете преднастройки клапанов терморегуляторов!!!! Он легко делается в любых прогах типа СО, но хочу разобраться в ручном расчете. Есть формула Кv=G/корень(дельта Р). Вполне ясно, что G- расход теплоносителя в данном радиаторе. И по значению Кv можно определить преднастройку, но где берется перепад давления на клапане?????????????? В каталогах Данфосс данный перепад берется 10 кПа, у некоторых других производителей от 5000 до 10000 Па. А в паспортных данных , допустим клапана RA-N номинальный перепад 6000 Па, но расчет все-равно производится на 10000 Па. Помогите пожалуйста разобраться в в этом деле))))
Re: Расчет преднастройки клапана терморегулятора
Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 14:23
Для того, чтобы понять нужно изучать глубоко гидравлические расчеты.
Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 14:30
Когда делается гидравлический расчет то перепад будет зависеть от множество элементов в цепи.
Чтобы найти все настройки клапана на радиаторах помогает программное обеспечение: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... esent2.htm
И когда Вы будите крутить клапан - настраивая его, то будет меняться и расход и перепад.
Поэтому нет простого решения находить перепады.
К примеру, это как найти куда упадет мяч на зная его траекторию и физические законы. Также и в гидравлике. В рамках простой ветки Вы можете это понять, а в рамках всей цепи с разветвлениями это не имеет значения находить перепады для расчета клапана. Так как не перепад задет расход, а KVS задает расход.
Потому что давление во всей радиаторной цепи не равномерна и поэтому знать перепады для всех радиаторов не имеет смысла.
В общем для расчета нужно забивать Kvs и делать расчет с помощью программы: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... esent2.htm
Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 14:33
Предлагаю приобрести полный пакет обучения и инструментов по расчету за 9700 рублей. И тогда потратив усилия и время Вы должны понять всю глубину понимания расчетов. К тому же Вы получаете две программы + обучающий курс + консультация по теории расчетов.
Подробнее: http://gidroraschet.ru
Re: Расчет преднастройки клапана терморегулятора у радиатора
Сообщение Инженер » 25 ноя 2016, 02:56
Подробнее в видео на этой странице: http://infosantehnik.ru/str/105.html
Сообщение Другой гость » 19 фев 2017, 06:32
Смотрите здесь и многое станет понятнее.
http://valtec.ru/document/technical/tec ... lenija.pdf
Другой гость
Сообщение Дмитрийй » 08 сен 2018, 11:20
Гость писал(а):Требуется помощь в расчете преднастройки клапанов терморегуляторов!!!! Он легко делается в любых прогах типа СО, но хочу разобраться в ручном расчете. Есть формула Кv=G/корень(дельта Р). Вполне ясно, что G- расход теплоносителя в данном радиаторе. И по значению Кv можно определить преднастройку, но где берется перепад давления на клапане?????????????? В каталогах Данфосс данный перепад берется 10 кПа, у некоторых других производителей от 5000 до 10000 Па. А в паспортных данных , допустим клапана RA-N номинальный перепад 6000 Па, но расчет все-равно производится на 10000 Па. Помогите пожалуйста разобраться в в этом деле))))
А как в проге СО это посчитать?
Дмитрийй
Сообщение Дмитрий1 » 20 сен 2018, 18:31
Как это сделать в проге СО? Можете расписать по пунктам.
Последний раз поднималось Anonymous 20 сен 2018, 18:31.
Дмитрий1
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 1
