Отравление углекислым газом от твердотопливных котлов
Сообщение Скоба » 04 фев 2015, 07:24
Доброго времени суток! Помогите с проблемой - установили котел электролюкс квантум 24 ф с принудительной тягой раздельная система дымоудаления дымовая труба нерж D=80мм L=800 один отвод 90гр в D=125мм - дымоход твердотопливного котла, для "дыхания" пвх D=50мм два отвода 90гр L=1500мм, дымовая труба собрана на высокотемпературный герметик. Розжиг настроили давление форсунки настроили (по расходу) пламя - правильное (голубое без оранжевого). После 30 минут работы ощущается недомогание отравление или еще что! герметичность дымохода проверили - порядок! Подскажите что делать?
Скоба
Re: Отравление углекислым газом от твердотопливных котлов
Сообщение Администратор » 04 фев 2015, 14:42
Здравствуйте! К сожалению подобные темы мы не можем обработать так не имеем опыт в этом деле. Вам нужно обратится к организациям занимающимися ремонтом котлов.
Может кто другой ответит...
Сообщение AllarSAN » 09 июл 2015, 23:18
Вы в унитаз опустили пожарный шланг и открыли вентиль, и удивляетесь, почему г*о*в*н*о по стенам.
на то и котел закрытый чтоб выхлоп подавать принудительно через стену, у Вас дымовые газы просто выдавливает через топку твердотопливного котла.
Так делать нельзя. еще поди и труба кирпичная и окна пластиковые?
Как минимум надо обеспечить качественный приток воздуха с улицы чтоб тяга выравнивалась.
Котел настраивается только по давлению газа на мин и макс.
Последний раз поднималось Anonymous 09 июл 2015, 23:18.
