Использование теплоаккумулятора
Сообщение Дмитрий » 02 фев 2015, 05:13
Идея такова.
При расходе ГВС автоматика бойлера регистрирует падение температуры в бойлере и, вместо тэнов, включается циркуляционный насос, который забирает тепло из бака теплоаккумулятора.
При достижении заданной температуры (65 гр.) циркуляционный насос отключается.
Если температуры в баке - теплоаккумуляторе упала ниже 70 гр., то управление передается на блок тэнов бойлера, а насос остается выключенным.
Очевидно, что в схеме не хватает обратного клапана.
Вопрос:
Такая схема работоспособна?
Что будет происходить, когда одновременно будет включен циркуляционный насос и будет осуществляться водоразбор?
Как можно на Ваш взгляд усовершенствовать схему, чтобы при падении температуры ниже 70 гр. мы все равно забирали все возможное тепло из теплоаккумулятора. При этом догревали воду до заданной температуры тэнами бойлера?
Дмитрий
Re: Использование теплоаккумулятора
Сообщение Инженер » 02 фев 2015, 05:16
Где бы Вы поставили обратный клапан?
Да! Но не эффективна. Если конечно все представлено в этой схеме и нет срытых не указанных функций.
Чуть позже расскажу все нюансы.
Ответьте на вопросы:
Также можно подробнее… Теплоаккумулятор получает еще тепло от чего-нибудь?
У теплоаккумулятора будет один змеевик? Или сделать лучше два?
Теплооаккумулятор будет отдавать тепло только ГВС или планируется отдать системе отопления?
По мере прояснания ситуаций буду создавать пригодную схему.
Сообщение Инженер » 02 фев 2015, 05:53
Ничего страшного не произойдет. Необходимо в данной ситуации понять:
1. Влияние циркуляционного насоса на ГВС будет мало, если мало гидравлическое сопротивление ветки бойлера, в котором находится тэн. Также давление создаваемое насосом, чем оно меньше, тем меньше влияние на ГВС.
2. Горячее водоснабжение может повлиять на контур где расположен насос. Когда будет потребление горячей воды, то на входящей точки циркуляционного насоса будет маленькое давление. Маленькое давление может спровоцировать кавитацию насоса. Давление это зависит от потерь давления (включая гравитационный напор) в трубопроводе на ветке идущей до крана(включая кран) горячей воды. Если потеря эта будет больше напора насоса, то в принципе можно не бояться. Но по идеи давление это должно быть больше настоящего напора насоса в конкретный момент. Оседающая потеря на насосе зависит от гидравлического сопротивления контурного кольца, где расположен циркуляционный насос. Но еще не известно при каком минимальном давлении возникает кавитация, возможно она может быть повышена.
Я в скором времени выпущу программное обеспечение, помогающее виртуально прикинуть подобные нюансы в схемах систем отопления и водоснабжения. Также выявлять ошибки схем на стадии разработок. Человеческая логика может ошибаться… и некоторые нюансы можно упустить. На данный момент программное обеспечение уже может выполнять подобные задачи, но нужна еще некоторая доработка в гидравлических расчетах.
Сообщение Инженер » 02 фев 2015, 06:00
Давайте сначала ответьте на указанные выше вопросы чтобы не делать множество разных схем по усовершенствованию.
Схему чуть позже покажу.
Сообщение Инженер » 02 фев 2015, 13:10
Нарисовал схему пока так для того чтобы понять функциональность по течению теплоносителя и воды.
Сообщение djgoblin007 » 02 фев 2015, 14:36
Нет. Схема именно в том виде, в котором я нарисовал ее изначально.
Это обусловлено тем, что система работает в двух режимах:
Ночь (23:00-07:00):
Цирк.насос выключен. Встроенная автоматика бойлера управляет включением/отключением ТЭНов бойлера для достижения поддержания заданной температуры ГВС (65 оС). Ночью резерв теплоаккумулятора не используется.
День (07:00-23:00):
Встроенная автоматика бойлера управляет включением/отключением цирк.насоса для достижения поддержания заданной температуры ГВС (65 оС).
Если накопленного тепла в теплоаккумуляторе недостаточно для обеспечения заданной температуры ГВС, то цирк насос отключается и внутренняя автоматика бойлера управляет вкл/откл ТЭНов бойлера.
djgoblin007
Сообщение Администратор » 03 фев 2015, 14:00
Ваш ответ нисколько не исключает получение ответа на указанные выше... Можете сказать откуда тепло получает теплоаккумулятор? Как на счет поставить трехходовой клапан для удовлетворения вашего режима + получения максимального тепла от теплоаккумулятора? Чтобы забрать все возможное тепло из теплоаккумулятора
Сообщение djgoblin007 » 03 фев 2015, 14:54
Тепловой аккумулятор получает тепло от встроенных ТЭНов в ночное время суток.
Трехходовые краны с авторегулированием сейчас стоят денег и, если забирать все тепло, то снова придется организовывать циркуляцию или придется увеличивать площадь теплообменника, что увеличит стоимость проекта.
Предложите схему.
Отвлеченный вопрос: Вы схемы в чем рисуете? Какой используете АРМ или CAD?
djgoblin007
Сообщение Инженер » 05 июл 2016, 02:53
autocad - универсальная чертежная программа, аналогом также является compas
Предложите схему.
Сейчас комп начал зависать - вчера операционку переустановил autocad пока отсутствует. Комп завивает не из-за операционки, где то железо барахлит... Новый системник собираюсь купить.
Последний раз поднималось Anonymous 05 июл 2016, 02:53.
Вернуться в Системы котельных
