Правильно или нет заменены стояки отопления?
Сообщение tanya_korikova » 26 авг 2016, 04:47
Доброе утро! Помогите пожалуйста, вчера сантехник произвел замену стояка отопления и сделал проводку для подключения радиаторов. Дом 9 этажный, торцевая комната, второй этаж. По сравнению с другими комнатами мне кажется что то не правильно...
tanya_korikova
Re: Правильно или нет заменены стояки отопления?
Сообщение Инженер » 26 авг 2016, 11:28
Если между трубами к радиатору сужения нет и теплоноситель будет двигаться снизу вверх, то возможны ухудшения прогрева радиатора. Остывший теплоноситель в радиаторе будет создавать обратный напор.
То есть, если течение в стояке снизу вверх, то должно затекать в радиатор снизу вверх. Но остывший теплоноситель в радиаторе будет тормозить циркуляцию из-за остывшего теплоносителя. Нарушение циркуляции возможно только с плохой циркуляцией теплоносителя через радиатор, а также из-за сильного остывания теплоносителя по причине малого расхода.
Сообщение tanya_korikova » 27 авг 2016, 02:39
Спасибо за ответ! Что можно сделать на данный момент? Сантехник доказывает,что все хорошо и ничего делать не надо...
tanya_korikova
Сообщение Инженер » 27 авг 2016, 04:41
tanya_korikova писал(а):Спасибо за ответ! Что можно сделать на данный момент? Сантехник доказывает,что все хорошо и ничего делать не надо...
Если радиатор будет плохо греть, то потом просто поставите сужение в стояке на месте (между соединениям радиатора). Если сужение будут запрещать, тогда уменьшите количество секций на радиаторе. Если теплоноситель будет меньше остывать то циркуляция через радиатор должна улучшится. То есть нужно уменьшить мощность радиатора. Можно для эксперимента закрыть радиатор одеялом, чтобы не выходило тепло. То есть накидывая радиатор одеялом, вы уменьшаете его мощность по теплоотдаче.
Сообщение tanya_korikova » 27 авг 2016, 07:00
Спасибо большое за помощь!
tanya_korikova
