Как прочистить теплообменник от накипи
Сообщение gemix » 01 фев 2015, 20:48
Доброе время суток. Ситуация такая есть аккумуляторный бак 2000л в нем змеевик нержавейка диаметром 32. Забитый, мыли бустером плохой проход. Вымыли кусок непонятного вещества которое попало туда при монтаже по трубам не могло. Кислота его не ест, дули воздухом не помогло, сунули трос. Проходимость воды через трубу четверть половины. Какие есть варианты пробить
gemix
Re: Как прочистить теплообменник от накипи
Сообщение Администратор » 04 мар 2015, 22:59
Из неформальных источников и статей, а также от производителей теплообменников - слышел что прочисткой занимаются именно организации связанные с производством пластинчатых теплообменников. Некоторые из них продают специальную жидкость, а некоторые сами занимаются прочисткой теплообменников от различной накипи от центральной сети.
Капайте там где продают и чистят пластинчатые теплообменники.
Сообщение Умница » 27 июн 2016, 15:03
Как по мне, чем чинить и чистить, лучше добавлять специальные реагенты, чтобы накипь не образовывалась. Вот продукция Waterdos, например - отличный выход. Немцы хорошо делают. Waterdos KCA 23 или Waterdos KXS 80. Да, собственно, там вся линейка реагентов для отопительных систем для этих целей подходит. Погуглите. Отличная вещь.
Умница
Сообщение hslf81 » 01 сен 2016, 09:08
Для промывки теплообменников тоже применяются хим. реагенты на основе кислот. Сама процедура выполняется с помощью специального насоса. Самостоятельно этим лучше не заниматься.
hslf81
Сообщение Бондарев Антон » 29 июн 2017, 08:39
есть отличный аппарат для промывки теплообменников УКО БУЧА 20/20 состоит из насоса, резервуара для жидкости (различных растворов для промывки), компрессора и ИПГ. Благодаря ИПГ увеличивается эффективность воздействия химических реагентов, ускоряются химические реакции отделения грязи и накипи в 10-16 раз (измерения проводились по выделению окислов железа), сокращается масса необходимого для промывки реагента, уменьшается время проведения работ, сокращаются требования к производительности насоса а также за счет мощности импульса обеспечивается турбулентность и увеличение скорости потока жидкости, что позволяет выполнить ту же работу, но с существенно меньшими затратами ресурсов с применением оборудования небольшой мощности.
Для промывки котлов и теплообменников от карбонатных отложений мы рекомендуем сульфаминовую кислоту (сухой порошок). Это недорогой, и совместно с ИПГ, эффективный реагент для промывки. 5% раствор для промывки от накипи теплообменников и котлов отопления.
http://bycha.ru
Бондарев Антон
Сообщение Р-техно » 07 июл 2018, 00:21
Эффективность промывки значительно зависит от температуры раствора, теперь в комплектацию установок УКО БУЧА и новой упрощённой модели БУЧА-Н (компактный насос для промывки без ИПГ) может быть включена система подогрева раствора поддерживающая температуру в пределах 50-60°С.
http://ranlab.ru/produktsiya/bucha/
Бондарев Антон писал(а):есть отличный аппарат для промывки теплообменников УКО БУЧА 20/20 состоит из насоса, резервуара для жидкости (различных растворов для промывки), компрессора и ИПГ. Благодаря ИПГ увеличивается эффективность воздействия химических реагентов, ускоряются химические реакции отделения грязи и накипи в 10-16 раз (измерения проводились по выделению окислов железа), сокращается масса необходимого для промывки реагента, уменьшается время проведения работ, сокращаются требования к производительности насоса а также за счет мощности импульса обеспечивается турбулентность и увеличение скорости потока жидкости, что позволяет выполнить ту же работу, но с существенно меньшими затратами ресурсов с применением оборудования небольшой мощности.
http://bycha.ru
Последний раз поднималось Anonymous 07 июл 2018, 00:21.
Р-техно
Вернуться в Системы котельных
