Объяснить формулу по гидравлическому расчету
Сообщение abuimran isaev » 01 фев 2015, 04:30
Здравствуйте!
На странице: http://infobos.ru/str/556.html приведен пример гидравлического расчета.
С самого начала дается вот такая формула,
h-потеря напора здесь она измеряется в метрах.
λ-коеффициент гидравлического трения, находится дополнительными формулами о которых опишу ниже.
L-длина трубопровода измеряется в метрах.
D-внутренний диаметр трубы, то есть диаметр потока жидкости. Должен быть вставлен в формулу в метрах.
V-скорость потока жидкости. Измеряется [Метр/секунда].
g-ускорение свободного падения равен 9,81 м/с2
Как измерить поток жидкости ,и ускорение свободного падения что это значит и как его применить я не понимаю,
Далее чтоб найти коэффициент гидравлического трения нужно попасть в какое не будь условие а чтобы попасть условие нужно применить число Рейнольдса, а как его применить я не знаю, формула по нахождению скорости 4 умноженное на расход опять же все расходы вставляются метр кубический в секунду тоже не понимаю п=3.14 не понял для чего эта цифра.
кинематическая вязкость как его применить и куда вставить не знаю.
-- и в конце вы решаете такую задачу.
abuimran isaev
Re: Объяснить формулу по гидравлическому расчету
Сообщение Инженер » 01 фев 2015, 04:58
Нужно знать расход воды проходящий через трубопровод. Расход - это количество объема проходящей воды в трубопроводе за определенной время.
Исходя из расхода меняется и скорость движения воды в трубе.
Чем больше расход, тем больше скорость.
Находится по формуле
π-3,14-константа - отношение длины окружности к ее диаметру.
Q-расход воды м3/с
D-Внутренний диаметр трубы, м
V-скорость течения воды, м/с
Последний раз редактировалось Инженер 01 фев 2015, 05:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Администратор » 01 фев 2015, 05:02
Не в обиду...
Но, abuimran isaev Вам необходимо подтянуть школьную математику за 9 класс.
Это из-за того что Вы мало знаете математику, будут серьезные проблемы в понимании....
Сообщение Инженер » 01 фев 2015, 05:11
Это константа! То есть значение его не меняется. Оно конечно может меняться примерно от 9,80 до 9,82 но его значения принято для земной поверхности. Кстати в разных точках земной поверхности это значение разное.
Ускорение свободного падения показывает характер изменения скорости относительно времени. Сила гравитации изменяет эту скорость. Гравитация-это сила притяжения двух тел. Согласно закону гравитации все тела друг к другу притягиваются, а это притяжение и называют гравитацией. Эта сила очень маленькая. Но в масштабах всей планеты земля - эта сила притягивает нас к земле - ощутимо.
Поэтому следует просто принять что цифра эта не меняется.
P.S. Конечно на других планетах ускорение свободного падения будет другим. Потому что сила гравитации другая.
Последний раз редактировалось Инженер 01 фев 2015, 05:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » 01 фев 2015, 05:22
Не понимаю п=3.14 не понял для чего эта цифра
Это отношение окружности к ее диаметру.
Подробнее:
Возьмем тарелку из которой мы едим.
Измерим длину круга тарелки - например получилось 157см
Измерим диаметр тарелки - например получилось 50 см
3,14=(длина груга)/(диаметр тарелки) = 157/50=3,14
Эта цифра 3,14 получается при любом круге любого диаметра. То есть константа.
Данная цифра фигурирует во многих формулах и без этой константы просто не обойтись.
Сообщение Инженер » 01 фев 2015, 05:31
Если в формуле фигурирует единица измерения м/с2 - (метр на секунду в квадрате), то все входящие в формулу должны быть переведены в метры и секунды.
Мы не можем в одной формуле использовать две мерности (метр) и (километр).
Это приведет к ошибке например,
Есть две трубы и выразили мы их как:
Труба 1 = 10 метров
Труба 2 = 100 миллиметров = 0,1 метр
Чтобы прибавить одну трубу к другой, что мы делаем? Правильно, сводим все единицы в одну мерность например к метру или к миллиметру.
Правильное решение: 10+0,1=10,1 метр
Не правильное решение: 10+100=110 (метр или миллиметр?)
В данном случае мы должны превращать:
Длину в метры
Время в секунды
и так далее. Тогда мы не ошибемся.
С расходом аналогичная ситуация. Расход можно указать: В секундах, в часах, в минутах. Поскольку ускорение свободного падения указано в секундах, то и расход укажем в секундах.
Последний раз редактировалось Инженер 01 фев 2015, 05:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » 01 фев 2015, 05:41
R-Число Рейнольдса
V-Скорость потока жидкости. Измеряется [Метр/секунда].
D-Внутренний диаметр трубы, то есть диаметр потока жидкости. Должен быть вставлен в формулу в метрах.
ν-Кинематическая вязкость. Это обычно для нас готовая цифра, находится в специальных таблицах.
Кинематическая вязкость это готовая для нас цифра найденная опытным путем для каждой температуры.
Сообщение abuimran isaev » 01 фев 2015, 05:50
На странице: http://infobos.ru/str/556.html приведен пример задачи.
L=50mm D=15mm Q=10л/м. 0.0001166 м3/сек. как вы узнали что расход 10 л. и как перевели их в это 0.0001166м3/сек. и как кинематическую вязкость переводить в метр в секунду? Такие далекие курсанты на верно еще не попадались)не знаю мне кажется я просто не понимаю что на что надо умножить или разделить если я увидел все это наглядно, и пожалуйста не махните на меня рукой научите меня я понимаю что вся проблема в моей не грамотности но это исправимо)я вас отблагодарю только научите пожалуйста.
abuimran isaev
Сообщение Инженер » 01 фев 2015, 06:15
как перевели их в это 0.0001166 м3/сек
Судя по вашим данным:
D=15мм=15 / 1000=0,015 метров
Пояснение: В 1 метре 1000 мм. Или 1000 мм=1метр
Q=10 литр/мин = 10*60 = 600 литр/час
Пояснение: В 1 часе 60 минут.
Q= 600 литр/час = 600 / 1000 =0,6 м3 / час
Пояснение: В м3 1000 литров. То есть 1 м3 = 1000 литров
1 литр это 1 дм3 (дециметр кубический)
Сообщение Инженер » 01 фев 2015, 06:24
К примеру, вода 50 градусов
Согласно таблице, 0,658*10-6 м2/сек
Означает следующее:
х10-6 – число в таблице нужно разделить на 10 в 6 степени.
10 в 6 степени = 10*10*10*10*10*10 = 1000000. То есть число 10 помножено 6 раз само на себя.
Знак минус(-) в степени означает что нужно просто разделить. Если бы был плюс(+) то делить число не нужно.
(+) Просто умножаем
(-) Просто делим
То есть число в таблице разделить на 1000000.
Кинематическая вязкость = 0,658 / 1000000 = 0,000000658 м2/сек
