Неправильная опломбировка счетчика - задом наперед
Сообщение veles » 17 мар 2016, 10:37
Здравствуйте!
Мастер при установки счетчика перепутал и поставил их задом на перед. Техник из РЭУ не проверил и опломбировал. Только потом заметили, что крутят в обратную сторону. Кто теперь должен переставлять правильно, ведь нужно срывать пломбу?
veles
Re: Неправильная опломбировка
Сообщение Инженер » 17 мар 2016, 11:44
veles писал(а):Здравствуйте!
Скорее всего нужно обратится напрямую к Технику из РЭУ, который пломбировал. Он будет заинтересован исправить сей "косяк" бесплатно.
Если не заинтересован смело пишите на него заявку, а лучше перед заявлением сфотографируйте этот косяк как следует и сохраните компромат.
Если есть возможность поменять направление самому, то лучше сделайте сами. Ибо они могут сослаться на то, что у Вас была возможность поменять направлением самому не нарушая пломбу.
Они могут предъявить Вам, что это Вы изменили положение, если была такая возможность. И сформировать акт нарушения. А потом некоторый штраф.
