Все то, что относится к автоматическому регулированию водоснабжения и отопления
Варианты регулирования температуры в отапливаемом помещении
Сообщение ulu6 » 05 янв 2015, 21:00
Вопрос специалистам:
Сейчас в продаже появились умные циркуляционные насосы с автоматическим переключением между режимами. К сожалению, я о них только читал. На практике не приходилось сталкиваться. Скажите, можно ли регулировать температуру отапливаемого помещения, просто открывая и закрывая вентиля на распределительном коллекторе, если в смесительном узле стоит такой насос? Ведь он будет реагировать на увеличение или уменьшение потока, выдавая определенный расход. А с изменением расхода меняется и количество отдаваемого тепла. Сам насос можно установить в котельной и не бегать к нему, чтобы переключать режимы. Естественно одно условие должно соблюдаться - все контуры ТП должны быть одинаковой длины,чтобы не выравнивать сопротивление между контурами.
ulu6
Re: Варианты регулирования температуры в отапливаемом помеще
Сообщение Администратор » 06 янв 2015, 07:03
Скорее всего там стоит датчик давления и если давление будет большим то и насос будет работать на пониженной скорости.
Если все контура закрыть, то и давление увеличится и насос переключится на маленькую передачу.
Увы насос не сможет определять закрыты все контура или нет. Насос определяет скорость только по давлению. Возможно что там есть отключение по времени.
Существуют и другие методы например, электронные, коммутационные. Где электрическими сигналами это все можно определять. Задавать режимы насосов в зависимости от потребления тепла и открытых контуров.
Коммутацию можете подобрать на сайте: http://owen.ru
Сообщение ulu6 » 06 янв 2015, 16:48
Рабочая точка автоматически выбирается насосом в зеленой области. Автоадаптация к системе. Насос сам прапорционально регулирует напор. Работая в зеленой области, экономит электроэнергию. Только непонятно, при отсутствии расхода есть ли у него автостоп и автовключение?
ulu6
Сообщение Lavrov R » 25 окт 2015, 08:13
ulu6 писал(а):...Только непонятно, при отсутствии расхода есть ли у него автостоп и автовключение?
Если речь идёт о второй полноценной альфе, то как утверждают представители производителя, насос понимает нулевой расход и сам отключается (т.е. при полном перекрытии всех кранов на ветке, где он установлен). Я задавал этот вопрос лично, на учебном семинаре.
Lavrov R
Вернуться в Автоматика систем водоснабжения и отопления
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
