Kvs котла отопления
Сообщение Александр_ru » 05 фев 2016, 12:26
Доброе время суток всем! как известно
Kvs – это форма выражения гидравлического сопротивления, которая характеризует пропускную способность. Значение пропускной способности присваивается практически всем элементам, которые участвуют в протекании в них жидкости или газа.
На стадии проектирования, проектанту обязательно необходимо знать пропускную способность любого гидравлического оборудования или клапана. От этого будет зависеть все необходимые расчеты для всей системы цепи, например системы отопления.
Подробнее о Kvs и его расчете: http://infosantehnik.ru/str/48.html
однако, в паспорте на котёл отопления, этих данных нет, попытался выяснить это у производителя, на что получил ответ, буквально дословно " Вы первый, кто это спрашивает, мы не знаем" :) . электротеновый котёл Галан Очаг Турбо 3 кВт.
Для ориентировочного расчёта использовал ∆P=0,5 м. Можно конечно посчитать "кмс" как у "Г- трубы", но как учитывать "внутреннее содержание" в виде тех же тенов например?
Понятно, что в общем достаточно будет и приблизительного значения пожалуй, но ведь и Kvs, это по идее паспортное значение, неужто производитель не производил сертификационных измерений гидравлического оборудования. Может кто сталкивался с подобным вопросом или Инженер прокомментирует? :)
Александр_ru
Re: Kvs котла отопления
Сообщение Инженер » 05 фев 2016, 13:35
Потому что гидравлическое сопротивление котла характеризуется напорнорасходными графиками в виде:
Этот график котла показывают полную взаимосвязь всех узлов трубы включая встроенный насос.
Поэтому, когда речь идет о расчете производительности котла ищут напорнорасходный график, а не Kvs.
Есть конечно случаи когда котлы без насосов, тогда производители таких котлов без насосов должны предоставить их гидравлическое сопротивление в виде графика или на худой конец выразив его в Kvs.
Выражение в Kvs котла это альтернатива напорнорасходному графику, если производитель по ленился выложить график. Естественно график лучше. А Kvs имеет погрешности.
Сообщение Инженер » 05 фев 2016, 13:43
Kvs можно получить из напорнорасходного графика. Зная напорнорасходный график можно всегда вычленить из него Kvs.
Только ранее сказал что Kvs имеет погрешности.
Например вычленяя из напорнорасходного графика Kvs, Kvs будет отличатся, если вы его взяли в разных местах из графика.
Как найти Kvs написано тут: http://infosantehnik.ru/str/48.html
Сообщение Александр_ru » 05 фев 2016, 13:49
Инженер, спасибо за внимание и ответ :) хорошо,графика-то тоже нет. При наличии Kvs , потерю напора можно было бы посчитать по формуле P=(Q/Kvs)*2. Итак: каким образом-то можно определить гидравлическое сопротивление котла? :) ну кроме как самостоятельно проливать его, создав "установку" с манометрами на входе и выходе ?
Александр_ru
Сообщение Инженер » 05 фев 2016, 13:49
Я проводил личные расчеты. У самого ходового газового настенного котла до 30кВт Kvs=2,5 м3/час
И забудьте о том, что продавцы разбираются в расчетах гидравлики. Продавцы это в основном только продавцы, и они не могут знать о всех тонкостях гидравлики и характеристик. Тем более, что граждане тоже не ахти и не задают такие вопросы продавцам.
Сообщение Инженер » 05 фев 2016, 13:55
Я посмотрел Ваш котел: электротеновый котёл Галан Очаг Турбо 3 кВт
Такой котел не имеет особого сопротивления. Его сопротивления вызваны его патрубками 25мм.
Пропускная способность просто очень большая можете не париться.
В общем все сопротивление характеризуется его наружным слепком трубопровода из которого он слеплен.
Сообщение Александр_ru » 05 фев 2016, 13:58
Инженер, именно так, котёл без насоса, грубо говоря, труба с тенами :) именно отсюда http://infosantehnik.ru/str/48.html я и скопипастил определение Kvs :)
Всё мне это понятно, что график, что физический смысл определения Kvs, где взять-то эти данные :) и кстати, общался даже не с продавцом, а чуть не с инженером с производства, еле "достал" его по мобильнику :) С "продаванами" только о ценах можно говорить, а ни о каких технических деталях, это тоже давно известно, крайне редко попадается продавец, который хоть понимает, о чём его вообще спрашивают :)
p.s. ну да, это именно он(котёл) :) Ок, тогда получается, что 0,5 м даже более чем достаточно для учитывания в расчёте?
Александр_ru
Сообщение Инженер » 05 фев 2016, 14:00
Примерно прикинул по соображению
КМС на сужение = 0,5
КМС на расшиение = 1
1,5 КМС(25мм) = 20 Kvs
Последний раз редактировалось Инженер 05 фев 2016, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр_ru » 05 фев 2016, 14:03
понял, спасибо :) длину трубы, угол не учитываем? ну и "потроха" ведь тоже оказывают сопротивление, разве нет? :)
Александр_ru
Сообщение Александр_ru » 05 фев 2016, 14:05
ну это Вы расчитали, как я и предполагал возможным сделать в первом посте, считать как "Г-трубу", это понятно, внутреннее устройство ведь никак не посчитать таким образом.
Александр_ru
